Infrarot-Empfänger
IR-Empfänger
S: Signalausgang
+: VCC
-: GND
Ein Infrarot-Empfänger ist eine Komponente, die Infrarotsignale empfängt und unabhängig Infrarotstrahlen empfangen und Signale ausgeben kann, die mit TTL-Niveau kompatibel sind. Er ähnelt in Größe einem normal verpackten Transistor und eignet sich für alle Arten von Infrarot-Fernbedienungen und Infrarot-Übertragungen.
Infrarotkommunikation, oder IR-Kommunikation, ist eine beliebte, kostengünstige und einfach zu verwendende drahtlose Kommunikationstechnologie. Infrarotlicht hat eine etwas längere Wellenlänge als sichtbares Licht, daher ist es für das menschliche Auge unsichtbar - ideal für drahtlose Kommunikation. Ein gängiges Modulationsschema für die Infrarotkommunikation ist die 38KHz-Modulation.
Verwendet HX1838 IR-Empfängersensor, hohe Sensitivität
Kann für Fernbedienungen verwendet werden
Stromversorgung: 3.3~5V
Schnittstelle: Digital
Modulationsfrequenz: 38Khz
Fernbedienung
Dies ist eine Mini-dünne Infrarot-Fernbedienung mit 21 Funktionstasten und einer Übertragungsdistanz von bis zu 8 Metern, geeignet für die Bedienung einer Vielzahl von Geräten in einem Kinderzimmer.
Größe: 85x39x6mm
Reichweite der Fernbedienung: 8-10m
Batterie: 3V Knopfzellen-Lithium-Mangan-Batterie
Infrarot-Trägerfrequenz: 38KHz
Oberflächenklebematerial: 0.125mm PET
Effektive Lebensdauer: mehr als 20.000 Mal
Beispiel
6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung (For MicroPython User)
6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung (For Arduino User)
