Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Vertiefen Sie sich mit anderen Enthusiasten in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32.
Expertenunterstützung: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Austausch von Tipps und Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie heute bei!
Ultraschallmodul
TRIG: Trigger-Impulseingang
ECHO: Echo-Impulsausgang
GND: Masse
VCC: 5V Versorgung
Dies ist der HC-SR04 Ultraschall-Entfernungssensor, der eine berührungslose Messung von 2 cm bis 400 cm mit einer Genauigkeit von bis zu 3 mm ermöglicht. Das Modul enthält einen Ultraschall-Sender, einen Empfänger und eine Steuerschaltung.
Sie müssen nur 4 Pins verbinden: VCC (Stromversorgung), Trig (Auslösen), Echo (Empfang) und GND (Masse), um es einfach für Ihre Messprojekte zu verwenden.
Merkmale
Betriebsspannung: DC5V
Betriebsstrom: 16mA
Arbeitsfrequenz: 40Hz
Maximale Reichweite: 500cm
Minimale Reichweite: 2cm
Trigger-Eingangssignal: 10uS TTL-Puls
Echo-Ausgangssignal: Eingangs-TTL-Pegelsignal und der Bereich im Verhältnis
Stecker: XH2.54-4P
Abmessungen: 46x20,5x15 mm
Prinzip
Die grundlegenden Prinzipien sind wie folgt:
Verwendung des IO-Triggers für mindestens 10us Hochpegelsignal.
Das Modul sendet einen 8-Zyklen-Schallimpuls mit 40 kHz und erkennt, ob ein Signal empfangen wird.
Echo gibt ein Hochpegelsignal aus, wenn ein Signal zurückkommt; die Dauer des Hochpegels entspricht der Zeit von der Emission bis zur Rückkehr.
Entfernung = (Hochpegelzeit x Schallgeschwindigkeit (340M/S)) / 2
Formel:
us / 58 = Entfernung in Zentimetern
us / 148 = Entfernung in Zoll
Entfernung = Hochpegelzeit x Geschwindigkeit (340M/S) / 2
Dieses Modul sollte nicht unter Strom angeschlossen werden, wenn nötig, sollte zuerst die Masse des Moduls angeschlossen werden. Andernfalls kann dies die Funktion des Moduls beeinträchtigen.
Die Fläche des zu messenden Objekts sollte mindestens 0,5 Quadratmeter groß und möglichst flach sein. Andernfalls kann dies die Ergebnisse beeinflussen.
Beispiel
6.1 Entfernungsmessung mit einem Ultraschallsensor (For MicroPython User)
7.10 Bau eines Einparkassistenten (For MicroPython User)
6.1 Messung von Entfernungen mit einem Ultraschallsensor (For Arduino User)
