Gleichstrommotor
Dies ist ein 3V Gleichstrommotor. Wenn Sie an jeden der beiden Anschlüsse ein hohes und ein niedriges Signal anlegen, dreht er sich.
Größe: 25*20*15MM
Betriebsspannung: 1-6V
Leerlaufstrom (3V): 70mA
Leerlaufgeschwindigkeit (3V): 13000 U/min
Blockierstrom (3V): 800mA
Wellendurchmesser: 2mm
Ein Gleichstrommotor ist ein kontinuierlicher Aktuator, der elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Gleichstrommotoren ermöglichen das Funktionieren von rotierenden Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Impellern und anderen Geräten durch die Erzeugung kontinuierlicher Drehbewegungen.
Ein Gleichstrommotor besteht aus zwei Teilen, dem festen Teil des Motors, genannt Stator, und dem internen Teil des Motors, genannt Rotor (oder Anker eines Gleichstrommotors), der sich dreht, um Bewegung zu erzeugen. Der Schlüssel zur Bewegungserzeugung ist die Positionierung des Ankers innerhalb des Magnetfelds des Permanentmagneten (dessen Feld vom Nordpol zum Südpol reicht). Die Wechselwirkung des Magnetfelds und der bewegten geladenen Partikel (der stromführende Draht erzeugt das Magnetfeld) erzeugt das Drehmoment, das den Anker dreht.
Der Strom fließt vom positiven Pol der Batterie durch den Stromkreis, über die Kupferbürsten zum Kommutator und dann zum Anker. Aufgrund der beiden Lücken im Kommutator kehrt sich dieser Fluss jedoch in der Mitte jeder vollständigen Drehung um. Diese kontinuierliche Umkehr wandelt die Gleichstromleistung der Batterie im Wesentlichen in Wechselstrom um, wodurch der Anker zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung Drehmoment erfährt, um die Drehung aufrechtzuerhalten.
Beispiel
3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor) (For MicroPython User)
3.5 Steuerung eines kleinen Ventilators (Gleichstrommotor) (For Arduino User)
