  • Lernen & Teilen: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
Reedschalter
img_reed
Der Reedschalter ist ein elektrischer Schalter, der durch ein angelegtes Magnetfeld betätigt wird. Er wurde 1936 von Walter B. Ellwood von den Bell Telephone Laboratories erfunden und am 27. Juni 1940 in den Vereinigten Staaten unter der Patentnummer 2264746 patentiert.
Das Funktionsprinzip eines Reedschalters ist sehr einfach. Zwei Reedkontakte (üblicherweise aus Eisen und Nickel, zwei Metallen) überlappen sich an den Endpunkten und sind in einem Glasröhrchen versiegelt, wobei die beiden Reeds sich überlappen und durch einen kleinen Spalt (nur etwa einige Mikrometer) getrennt sind. Das Glasröhrchen ist mit einem hochreinen inerten Gas (wie Stickstoff) gefüllt, und einige Reedschalter sind so hergestellt, dass sie im Inneren ein Vakuum haben, um ihre Hochspannungsleistung zu verbessern.
Das Reed dient als magnetischer Flussleiter. Die beiden Reeds sind im Ruhezustand nicht in Kontakt; wenn sie durch ein Magnetfeld, das von einem Permanentmagneten oder einer Elektromagnetspule erzeugt wird, durchlaufen, verursacht das angelegte Magnetfeld, dass die beiden Reeds nahe ihrer Endpunkte unterschiedliche Polaritäten aufweisen, und wenn die magnetische Kraft die Federkraft der Reeds selbst übersteigt, werden die beiden Reeds zusammengezogen, um den Stromkreis zu schließen; wenn das Magnetfeld abschwächt oder verschwindet, werden die Reeds durch ihre eigene Elastizität freigegeben, und die Kontaktflächen trennen sich, um den Stromkreis zu öffnen.
img_reed_sche
Beispiel
