DHT11 Feuchtigkeits- und Temperatursensor
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein Verbundsensor, der einen kalibrierten digitalen Signalausgang für Temperatur und Feuchtigkeit enthält. Die Technologie spezieller digitaler Module zur Datensammlung und die Technologie zur Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung werden angewandt, um sicherzustellen, dass das Produkt hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabilität aufweist.
Der Sensor beinhaltet einen resistiven Feuchtigkeitssensor und ein NTC-Temperaturmessgerät und ist mit einem leistungsstarken 8-Bit-Mikrocontroller verbunden.
Nur drei Pins stehen zur Verfügung: VCC, GND und DATA. Der Kommunikationsprozess beginnt damit, dass die DATA-Leitung Startsignale an den DHT11 sendet und der DHT11 die Signale empfängt und ein Antwortsignal zurücksendet. Dann empfängt der Host das Antwortsignal und beginnt, 40-Bit-Feuchtigkeits- und Temperaturdaten zu empfangen (8-Bit Feuchtigkeit ganzzahlig + 8-Bit Feuchtigkeit dezimal + 8-Bit Temperatur ganzzahlig + 8-Bit Temperatur dezimal + 8-Bit Prüfsumme).
Merkmale
Feuchtigkeitsmessbereich: 20 - 90 %RH
Temperaturmessbereich: 0 - 60℃
Ausgabe digitaler Signale, die Temperatur und Feuchtigkeit anzeigen
Betriebsspannung: DC 5V; PCB-Größe: 2,0 x 2,0 cm
Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ±5 %RH
Genauigkeit der Temperaturmessung: ±2℃
Beispiel
6.2 Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11 (For MicroPython User)
6.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11 messen (For Arduino User)
