Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
4.3 - Tastiera a Elettrodi
L’MPR121 è una scelta eccellente quando vuoi aggiungere un gran numero di interruttori touch al tuo progetto. Dispone di elettrodi che possono essere estesi con conduttori. Se colleghi gli elettrodi a una banana, puoi trasformare la banana in un interruttore touch.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
LINK PER L’ACQUISTO
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
INTRODUZIONE COMPONENTE
QUANTITÀ
LINK PER L’ACQUISTO
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Modulo MPR121
Schema Elettrico
sch_mpr121_ar
Cablaggio
wiring_mpr121_ar
Codice
  • Puoi aprire il file 4.3_electrode_keyboard.ino nel percorso kepler-kit-main/arduino/4.3_electrode_keyboard.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
  • La libreria Adafruit MPR121 è utilizzata qui, puoi installarla dal Library Manager.
    ../_images/lib_mpr121.png
Dopo l’esecuzione del programma, puoi toccare con la mano i dodici elettrodi sul modulo MPR121 e lo stato di tocco di questi elettrodi verrà registrato in un array di tipo Booleano a 12 bit che verrà stampato sul monitor seriale. Se vengono toccati il primo e l’undicesimo elettrodo, verrà stampato 100000000010.
Puoi estendere gli elettrodi collegando altri conduttori come frutta, fili, fogli di alluminio, ecc. Questo ti darà più modi per attivare questi elettrodi.
Come funziona?
Inizializza l’oggetto MPR121. A questo punto lo stato degli elettrodi del modulo verrà registrato come valori iniziali. Se estendi gli elettrodi, dovrai rieseguire l’esempio per resettare i valori iniziali.
#include "Adafruit_MPR121.h"
Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
    Serial.begin(9600);
    int check = cap.begin(0x5A);
    if (!check) {
        Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
        while (1);
    Serial.println("MPR121 found!");
Ottieni il valore dell’elettrodo corrente, otterrai un valore binario a 12 bit. Se tocchi il primo e l’undicesimo elettrodo, verrà ottenuto 100000000010.
// Ottieni i pad attualmente toccati
currtouched = cap.touched();
Determina se lo stato dell’elettrodo è cambiato.
    if (currtouched != lasttouched) {}
    // resetta il nostro stato
    lasttouched = currtouched;
Se viene rilevato un cambiamento nello stato dell’elettrodo, i valori di currtouched vengono memorizzati bit per bit nell’array touchStates[12]. Infine, l’array viene stampato.
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        if (currtouched & (1 << i)) touchStates[i] = 1;
        else touchStates[i] = 0;
    for (int i = 0; i < 12; i++){
        Serial.print(touchStates[i]);
    Serial.println();
