¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete junto a otros entusiastas en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en temporadas festivas.
3.6 Bombeo
Las pequeñas bombas centrífugas son ideales para proyectos de riego automático de plantas. También se pueden utilizar para crear pequeñas fuentes de agua inteligentes.
Su componente de potencia es un motor eléctrico, que se controla de la misma manera que un motor normal.
  1. Conecta el tubo a la salida del motor, sumerge la bomba en agua y enciéndela.
  2. Debes asegurarte de que el nivel del agua siempre esté por encima del motor. Funcionarlo en vacío puede dañar el motor debido a la generación de calor y también generará ruido.
  3. Si estás regando plantas, evita que la tierra sea absorbida, ya que esto podría obstruir la bomba.
  4. Si no sale agua por el tubo, es posible que haya agua residual bloqueando el flujo de aire, en cuyo caso se necesita drenar primero.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
TA6586 - Chip Controlador de Motores
Módulo Cargador Li-po
Power Pack
Portapilas
Bomba de Agua DC
Esquema
sch_pump
Conexiones
  • Dado que la bomba requiere una alta corriente, usamos un módulo de cargador Li-po para alimentar el motor por razones de seguridad.
  • Asegúrate de que el módulo Li-po Charger esté conectado como se muestra en el diagrama. De lo contrario, es probable que un cortocircuito dañe la batería y el circuito.
wiring_pump
Código
  • Abre el archivo 3.6_pumping.py en la ruta de kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.
  • No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
  • Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
import utime
motor1A = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
motor2A = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
    motor1A.high()
    motor2A.low()
Después de ejecutar el código, la bomba comenzará a funcionar y verás agua fluyendo por el tubo al mismo tiempo.
  • Si el motor sigue girando después de hacer clic en el botón de detener, necesitas restablecer el pin RUN en el Pico W conectándolo a GND con un cable y luego desconectarlo para ejecutar el código nuevamente.
  • Esto se debe a que el motor está funcionando con una corriente demasiado alta, lo que podría hacer que el Pico W se desconecte de la computadora.
wiring_run_reset
