¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.7 Servo Oscilante
En este proyecto, utilizamos un servo y un potenciómetro para simular un volante. Al girar el potenciómetro, el servo girará junto con él.
Componentes Necesarios
Un kit completo es conveniente, aquí tienes el enlace:
Nombre
COMPONENTES EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Servo
COMPRAR
Potenciómetro
COMPRAR
Conexión
controllable_servo0 * El cable naranja (señal) del servo se conecta a GP15, el cable rojo (alimentación) a VBUS, y el cable marrón (tierra) a GND. * El potenciómetro es un elemento resistivo con 3 terminales; los 2 pines laterales se conectan a 5V y GND, y el pin central se conecta a GP26 (A0).
Código
  • Puedes referirte a la imagen a continuación para escribir el código arrastrando y soltando.
  • Importa 2.7_swing_servo.png desde la ruta kepler-kit-main\piper. Para obtener tutoriales detallados, consulta Importar el Código.
controllable_servo
  • Después de conectar el Pico W, haz clic en el botón Start y el código comenzará a ejecutarse.
  • Gira el potenciómetro y el servo lo seguirá. Para verlo claramente, puedes insertar un brazo de palanca en el eje del servo.
¿Cómo Funciona?
controllable_servo1
Configura la velocidad de rotación del pin15 (servo) al 15%.
  • [servo pin() set speed to ()%]: Se usa para ajustar la velocidad de rotación del pin del servo, el rango es de 0%~100%.
controllable_servo2
Crea una variable [angle], luego lee el voltaje de A0. Usa el bloque [map value () from () to ()] para mapear el voltaje de A0 desde el rango de 0 a 3.3V al rango de 0 a 180°, y luego usa el ángulo mapeado como el ángulo de rotación del servo.
  • [map value () from () to ()]: Mapea un valor de un rango a otro.
El voltaje de A0~A2 abarca el rango de 0~3.3V, incluso si tu fuente de alimentación está conectada a VBUS (5V).
