¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.11 - Gira el Potenciómetro
En proyectos anteriores, hemos usado la entrada digital en el Pico W. Por ejemplo, un botón puede cambiar el pin de nivel bajo (apagado) a nivel alto (encendido), lo que representa un estado de funcionamiento binario.
Sin embargo, Pico W también puede recibir otro tipo de señal de entrada: la entrada analógica. Esta puede estar en cualquier estado, desde completamente cerrado hasta completamente abierto, y tiene un rango de valores posibles. La entrada analógica permite que el microcontrolador detecte la intensidad de luz, intensidad de sonido, temperatura, humedad, etc., del mundo físico.
Normalmente, un microcontrolador necesita hardware adicional para implementar la entrada analógica: un convertidor analógico a digital (ADC). Pero Pico W ya incluye un ADC incorporado que podemos usar directamente.
Pico W cuenta con tres pines GPIO que pueden usar entrada analógica: GP26, GP27, GP28, es decir, los canales analógicos 0, 1 y 2. Además, existe un cuarto canal analógico, que está conectado al sensor de temperatura interno y no se introducirá aquí.
En este proyecto, intentaremos leer el valor analógico de un potenciómetro.
Componentes necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo; aquí está el enlace:
Nombre |
ITEMS EN ESTE KIT |
LINK DE COMPRA |
Kit Kepler |
450+ |
N° |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
CANTIDAD |
LINK DE COMPRA |
Cable Micro USB |
Varios |
1(220Ω) |
7 |
Esquema
El potenciómetro es un dispositivo analógico, y cuando lo giras en dos direcciones diferentes.
Conecta el pin central del potenciómetro al pin analógico GP28. La Raspberry Pi Pico W contiene un convertidor analógico-digital de múltiples canales y 16 bits. Esto significa que convierte el voltaje de entrada entre 0 y el voltaje de operación (3.3V) en un valor entero entre 0 y 1023, por lo que el valor de GP28 varía entre 0 y 1023.
La fórmula de cálculo se muestra a continuación.
Valor Digital = (Voltaje Analógico / 3.3V) * 1023
Luego programa el valor de GP28 (potenciómetro) como el valor PWM de GP15 (LED). De esta manera, notarás que al girar el potenciómetro, el brillo del LED cambiará al mismo tiempo.
Conexión
Código
Puedes abrir el archivo
2.11_turn_the_knob.inoen la rutakepler-kit-main/arduino/2.11_turn_the_knob.O copiar este código en el IDE de Arduino.
No olvides seleccionar la placa Raspberry Pi Pico y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
Cuando el programa esté funcionando, podrás ver el valor analógico actualmente leído por el pin GP28 en el Monitor Serial. Gira la perilla, y el valor cambiará de 0 a 1023. Al mismo tiempo, la intensidad del LED aumentará conforme el valor analógico sube.
¿Cómo funciona?
Para habilitar el Monitor Serial, es necesario iniciar la comunicación serial en setup() y establecer la velocidad de datos en 9600.
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
En la función loop, el valor del potenciómetro se lee y luego se mapea de 0-1023 a 0-255. Finalmente, el valor después del mapeo se utiliza para controlar la intensidad del LED.
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.println(sensorValue);
int brightness = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(ledPin, brightness);
analogRead() se usa para leer el valor de
sensorPin(potenciómetro) y lo asigna a la variablesensorValue.
Imprime el valor de SensorValue en el Monitor Serial.
Aquí, la función map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) es necesaria, ya que el valor del potenciómetro está en el rango de 0-1023, mientras que el valor de un pin PWM está en el rango de 0-255. Re-mapea un número de un rango a otro, es decir, un valor de fromLow se mapearía a toLow, y un valor de fromHigh a toHigh.
Ahora podemos usar este valor para controlar la intensidad del LED.
analogWrite(ledPin,brightness);
