4.1 Motor
En este proyecto atractivo, exploraremos cómo manejar un motor usando el L293D.
El L293D es un circuito integrado (CI) versátil comúnmente utilizado para el control de motores en proyectos de electrónica y robótica. Puede manejar dos motores en direcciones hacia adelante y hacia atrás, lo que lo hace una opción popular para aplicaciones que requieren un control preciso del motor.
Al finalizar este proyecto fascinante, habrás adquirido un conocimiento profundo de cómo las señales digitales y las señales PWM pueden ser utilizadas efectivamente para controlar motores. Este valioso conocimiento será una base sólida para tus futuros empeños en robótica y mecatrónica. ¡Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del control de motores con el L293D!
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Motor de Corriente Continua (DC)
COMPRAR
L293D
Pines Disponibles
Pines Disponibles
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Esquemático
../../_images/circuit_4.1_motor_l293d.png
Cableado
Dado que el motor requiere una corriente relativamente alta, es necesario primero insertar el Power Pack y luego deslizar el interruptor en la placa de expansión a la posición ON para activar el suministro de energía.
../../_images/4.1_motor_l293d_bb.png
Código
  • Abre el archivo 4.1_motor.ino bajo la ruta de esp32-starter-kit-main\c\codes\4.1_motor.
Una vez que el código se haya cargado con éxito, observarás el motor girando en el sentido de las agujas del reloj durante un segundo, luego en sentido contrario durante un segundo, seguido por una pausa de dos segundos. Esta secuencia de acciones continuará en un bucle sin fin.
Aprende Más
Además de simplemente hacer girar el motor en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario, también puedes controlar la velocidad de rotación del motor utilizando la modulación por ancho de pulso (PWM) en el pin de control, como se muestra a continuación.
  • Abre el archivo 4.1_motor_pwm.ino bajo la ruta de esp32-starter-kit-main\c\codes\4.1_motor_pwm.
El código anterior establece directamente los dos pines del motor a niveles de alto o bajo voltaje para controlar la rotación y la detención del motor.
Aquí usamos el LEDC (control de LED) periférico para generar señales PWM para controlar la velocidad del motor. A través de dos bucles for, el ciclo de trabajo del canal A se aumenta o disminuye de 0 a 255 mientras se mantiene el canal B en 0.
De esta manera, puedes observar cómo el motor aumenta gradualmente su velocidad a 255, luego disminuye a 0, repitiéndose infinitamente de esta manera.
Si deseas que el motor gire en la dirección opuesta, simplemente intercambia los valores de los canales A y B.
