Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
4.2 Bombeo¶
En este fascinante proyecto, exploraremos cómo controlar una bomba de agua utilizando el L293D.
En el ámbito del control de bombas de agua, las cosas son un poco más sencillas en comparación con el control de otros motores. La belleza de este proyecto radica en su simplicidad: no hay que preocuparse por la dirección de rotación. Nuestro objetivo principal es activar con éxito la bomba de agua y mantenerla funcionando.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo el kit, aquí está el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Aquí está la lista de pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Pines Disponibles |
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Cableado
Se recomienda aquí insertar el Power Pack y luego deslizar el interruptor en la placa de expansión a la posición ON para activar el suministro de energía.
Código
Puedes abrir el archivo
4.2_pump.inoen la rutaesp32-starter-kit-main\c\codes\4.2_pump.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Conecta el tubo a la bomba y colócala dentro del contenedor lleno de agua. Una vez que el código haya sido subido con éxito, observarás que el agua del contenedor se drena gradualmente. Durante este experimento, por favor asegúrate de que el circuito eléctrico se mantenga alejado del agua para evitar cortocircuitos!
