5.11 Alternar el Joystick¶
Si juegas muchos videojuegos, entonces deberías estar muy familiarizado con el Joystick. Se suele utilizar para mover el personaje, rotar la pantalla, etc.
El principio detrás de la capacidad del Joystick para permitir que la computadora lea nuestras acciones es muy simple. Se puede pensar como compuesto por dos potenciómetros que están perpendiculares entre sí. Estos dos potenciómetros miden el valor analógico del joystick vertical y horizontalmente, resultando en un valor (x,y) en un sistema de coordenadas rectangulares planas.
El joystick de este kit también tiene una entrada digital, que se activa cuando se presiona el joystick.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Para Entrada Analógica
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
Para Entrada Digital
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Esquemático
El pin SW (eje Z) está conectado a IO33, que tiene una resistencia de pull-up de 4.7K incorporada. Por lo tanto, cuando no se presiona el botón SW, emitirá un nivel alto. Cuando se presiona el botón, emitirá un nivel bajo.
I34 e I35 cambiarán sus valores a medida que manipules el joystick. El rango de valores es de 0 a 4095.
Cableado
Código
Abre el archivo
5.11_joystick.ino
bajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\5.11_joystick
.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Abre el monitor serie después de que el código se haya cargado con éxito para ver los valores x, y, z del joystick.
Los valores de los ejes x e y son valores analógicos que varían de 0 a 4095.
El eje Z es un valor digital con un estado de 1 o 0 (cuando se presiona, es 0).
