5.6 Dos Tipos de Transistores¶
Este kit viene equipado con dos tipos de transistores, S8550 y S8050, siendo el primero PNP y el segundo NPN. Aunque se parecen mucho, necesitamos examinar cuidadosamente para ver sus etiquetas. Cuando una señal de nivel Alto pasa a través de un transistor NPN, este se activa. Pero uno PNP necesita una señal de nivel Bajo para activarse. Ambos tipos de transistores se usan frecuentemente para interruptores sin contacto, como en este experimento.
¡Vamos a usar un LED y un botón para entender cómo usar un transistor!
Componentes Necesarios
Para este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Para Entrada
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Para Salida
Pines de Uso Condicional (Entrada)
Los siguientes pines tienen resistencias de pull-up o pull-down incorporadas, por lo que no se requieren resistencias externas cuando se utilizan como pines de entrada:
Descripción
IO13, IO15, IO2, IO4
Pull-up con una resistencia de 47K por defecto el valor es alto.
IO27, IO26, IO33
Pull-up con una resistencia de 4.7K por defecto el valor es alto.
IO32
Pull-down con una resistencia de 1K por defecto el valor es bajo.
Pines de Configuración (Entrada)
Los pines de configuración son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reinicio por encendido).
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si deseas utilizar estos pines, considera el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, por favor consulta la sección Pines de Estrapeo.
Cómo Conectar el Transistor NPN (S8050)
En este circuito, cuando se presiona el botón, IO14 está en alto.
Programando IO26 para que emita alto, tras una resistencia limitadora de corriente de 1k (para proteger el transistor), se permite que el S8050 (transistor NPN) conduzca, permitiendo así que el LED se ilumine.
Cómo Conectar el Transistor PNP(S8550)
En este circuito, IO14 está en bajo por defecto y cambiará a alto cuando se presione el botón.
Programando IO26 para que emita bajo, tras una resistencia limitadora de corriente de 1k (para proteger el transistor), se permite que el S8550 (transistor PNP) conduzca, permitiendo así que el LED se ilumine.
La única diferencia que notarás entre este circuito y el anterior es que en el circuito anterior el cátodo del LED está conectado al colector del S8050 (transistor NPN), mientras que en este está conectado al emisor del S8550 (transistor PNP).
Código
Puedes abrir el archivo
5.6_transistor.ino
en la rutaesp32-starter-kit-main\c\codes\5.6_transistor
.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Se pueden controlar dos tipos de transistores utilizando el mismo código. Cuando presionamos el botón, el ESP32 enviará una señal de alto nivel al transistor; cuando lo soltemos, enviará una señal de bajo nivel.
El circuito que utiliza el S8050 (transistor NPN) se iluminará al presionar el botón, indicando que se encuentra en un estado de conducción de alto nivel;
El circuito que utiliza el S8550 (transistor PNP) se iluminará al soltar el botón, indicando que se encuentra en un estado de conducción de bajo nivel.
