5.2 ¡Inclínalo!¶
El interruptor de inclinación es un dispositivo de 2 pines simple pero efectivo que contiene una bola de metal en su centro. Cuando el interruptor está en posición vertical, los dos pines están eléctricamente conectados, permitiendo el paso de la corriente. Sin embargo, cuando el interruptor se inclina o se coloca en un cierto ángulo, la bola de metal se mueve y rompe la conexión eléctrica entre los pines.
En este proyecto, utilizaremos el interruptor de inclinación para controlar la iluminación de un LED. Posicionando el interruptor de manera que active la acción de inclinación, podemos encender y apagar el LED basándonos en la orientación del interruptor.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Para Entrada
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Para Salida
Pines de Uso Condicional (Entrada)
Los siguientes pines tienen resistencias de pull-up o pull-down incorporadas, por lo que no se requieren resistencias externas cuando se usan como pines de entrada:
Descripción
IO13, IO15, IO2, IO4
Con una resistencia de 47K haciendo pull-up por defecto el valor es alto.
IO27, IO26, IO33
Con una resistencia de 4.7K haciendo pull-up por defecto el valor es alto.
IO32
Con una resistencia de 1K haciendo pull-down por defecto el valor es bajo.
Pines de Arranque (Entrada)
Los pines de arranque son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reinicio por encendido).
Pines de Arranque
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si deseas usar estos pines, considera el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, por favor consulta la sección Pines de Estrapeo.
Esquemático
Cuando el interruptor de inclinación está en posición vertical, IO14 se establecerá en alto, resultando en el LED encendido. Por el contrario, cuando el interruptor de inclinación se inclina, IO14 se establecerá en bajo, causando que el LED se apague.
El propósito de la resistencia de 10K es mantener un estado bajo estable para IO14 cuando el interruptor de inclinación está en posición inclinada.
Cableado
Código
Puedes abrir el archivo
5.2_tilt_switch.ino
en la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\5.2_tilt_switch
.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Después de subir el código con éxito, el LED se encenderá cuando el interruptor esté en posición vertical y se apagará cuando el interruptor esté inclinado.
