5.1 Lectura del Valor del Botón¶
En este proyecto interactivo, nos aventuraremos en el ámbito de los controles de botones y la manipulación de LEDs.
El concepto es sencillo pero efectivo. Estaremos leyendo el estado de un botón. Cuando el botón está presionado, registra un nivel de voltaje alto, o “estado alto”. Esta acción entonces hará que un LED se ilumine.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Aquí está una lista de los pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Para Entrada
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Para Salida
Uso Condicional de Pines (Entrada)
Los siguientes pines tienen resistencias de pull-up o pull-down incorporadas, por lo que no se requieren resistencias externas cuando se usan como pines de entrada:
Pines de Uso Condicional
Descripción
IO13, IO15, IO2, IO4
Pull-up con una resistencia de 47K por defecto el valor a alto.
IO27, IO26, IO33
Pull-up con una resistencia de 4.7K por defecto el valor a alto.
IO32
Pull-down con una resistencia de 1K por defecto el valor a bajo.
Pines de Strapping (Entrada)
Los pines de strapping son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reset por encendido).
Pines de Strapping
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si deseas usar estos pines, considera el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, consulta la sección Pines de Estrapeo.
Esquemático
Para asegurar una funcionalidad adecuada, conecta un lado del pin del botón a 3.3V y el otro lado a IO14. Cuando el botón es presionado, IO14 se establece en alto, haciendo que el LED se ilumine. Cuando el botón es liberado, IO14 regresa a su estado suspendido, que puede ser alto o bajo. Para asegurar un nivel bajo estable cuando el botón no está presionado, IO14 debe conectarse a GND a través de una resistencia de pull-down de 10K.
Cableado
Un botón de cuatro pines está diseñado en forma de H. Cuando el botón no está presionado, los pines izquierdo y derecho están desconectados, y la corriente no puede fluir entre ellos. Sin embargo, cuando el botón es presionado, los pines izquierdo y derecho están conectados, creando un camino para que la corriente fluya.
Código
Puedes abrir el archivo
5.1_button.ino
bajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\5.1_button
.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Una vez que el código se ha subido con éxito, el LED se ilumina cuando presionas el botón y se apaga cuando lo sueltas.
Al mismo tiempo, puedes abrir el Monitor Serial en la esquina superior derecha para observar el valor del botón, cuando el botón está presionado, se imprimirá «1», de lo contrario se imprimirá «0».
Cómo funciona
Los proyectos anteriores todos involucraron emitir señales, ya sea en forma de señales digitales o señales PWM.
Este proyecto involucra recibir señales de entrada de un componente externo hacia la placa ESP32. Puedes ver la señal de entrada a través del Monitor Serial en el IDE de Arduino.
En la función
setup()
, el pin del botón se inicializa como unaentrada
y el pin del LED se inicializa como unasalida
. La comunicación Serial también se inicia con una tasa de baudios de 115200.void setup() { Serial.begin(115200); // initialize the button pin as an input pinMode(buttonPin, INPUT); // initialize the LED pin as an output pinMode(ledPin, OUTPUT); }
Serial.begin(velocidad)
: Establece la tasa de datos en bits por segundo (baudios) para la transmisión de datos serial.velocidad
: en bits por segundo (baudios). Tipos de datos permitidos:long
En la función
loop()
, se lee el estado del botón y se almacena en la variablebuttonState
. El valor debuttonState
se imprime en el Monitor Serial usandoSerial.println()
.void loop() { // read the state of the button value buttonState = digitalRead(buttonPin); Serial.println(buttonState); delay(100); // if the button is pressed, the buttonState is HIGH if (buttonState == HIGH) { // turn LED on digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { // turn LED off digitalWrite(ledPin, LOW); } }
Si el botón está presionado y el
buttonState
es HIGH, el LED se enciende estableciendo elledPin
enHIGH
. De lo contrario, apaga el LED.int digitalRead(uint8_t pin);
: Para leer el estado de un pin dado configurado como INPUT, se usa la función digitalRead. Esta función devolverá el estado lógico del pin seleccionado comoHIGH
oLOW
.pin
selecciona GPIO
Serial.println()
: Imprime datos al puerto serial como texto ASCII legible por humanos seguido de un carácter de retorno de carro (ASCII 13, o “r”) y un carácter de nueva línea (ASCII 10, o “n”).
