2.1 ¡Hola, LED!¶
Así como imprimir «¡Hola, mundo!» es el primer paso para aprender a programar, usar un programa para encender un LED es la introducción tradicional para aprender programación física.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Aquí está una lista de los pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Este circuito funciona sobre un principio simple, y la dirección de la corriente se muestra en la figura. El LED se encenderá después de la resistencia limitadora de corriente de 220ohm cuando el pin26 emita un nivel alto. El LED se apagará cuando el pin26 emita un nivel bajo.
Cableado
Subir Código
Puedes abrir el archivo
2.1_hello_led.ino
bajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\2.1_hello_led
. O copia este código directamente en el IDE de Arduino.Luego conecta el ESP32 WROOM 32E a tu computadora usando un cable Micro USB.
Selecciona la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado.
Ahora, haz clic en el botón Subir para cargar el código a la placa ESP32.
Después de que el código se haya subido con éxito, verás el LED parpadeando.
¿Cómo funciona?
Declara una constante entera llamada
ledPin
y asígnale el valor 26.const int ledPin = 26; // The GPIO pin for the LED
Ahora, inicializa el pin en la función
setup()
, donde necesitas inicializar el pin a modoOUTPUT
.void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); }
void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode);
: Esta función se utiliza para definir el modo de operación GPIO para un pin específico.pin
define el número de pin GPIO.mode
establece el modo de operación.
Los siguientes modos son compatibles para la entrada y salida básicas:
INPUT
configura el GPIO como entrada sin pullup ni pulldown (alta impedancia).OUTPUT
configura el GPIO como modo de salida/lectura.INPUT_PULLDOWN
configura el GPIO como entrada con el pull-down interno.INPUT_PULLUP
configura el GPIO como entrada con el pull-up interno.
La función
loop()
contiene la lógica principal del programa y se ejecuta continuamente. Alterna entre establecer el pin en alto y bajo, con intervalos de un segundo entre los cambios.void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val);
: Esta función establece el estado del GPIO seleccionado enHIGH
oLOW
. Esta función solo se utiliza si elpinMode
se configuró comoOUTPUT
.pin
define el número de pin GPIO.val
establece el estado digital de salida enHIGH
oLOW
