3.2 Tono Personalizado¶
En el proyecto anterior, utilizamos un zumbador activo; esta vez, usaremos un zumbador pasivo.
Al igual que el zumbador activo, el zumbador pasivo también utiliza el fenómeno de inducción electromagnética para funcionar. La diferencia es que el zumbador pasivo no tiene una fuente oscilante, por lo que no emitirá un sonido si se usan señales de CC. Pero esto permite que el zumbador pasivo ajuste su propia frecuencia de oscilación y pueda emitir diferentes notas como «do, re, mi, fa, sol, la, si».
¡Hagamos que el zumbador pasivo emita una melodía!
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo el kit, aquí está el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Cuando la salida IO14 es alta, después de la resistencia limitadora de corriente de 1K (para proteger el transistor), el S8050 (transistor NPN) conducirá, haciendo que el zumbador suene.
El rol del S8050 (transistor NPN) es amplificar la corriente y hacer que el sonido del zumbador sea más fuerte. De hecho, también puedes conectar el zumbador directamente a IO14, pero encontrarás que el sonido del zumbador es más bajo.
Cableado
Dos tipos de zumbadores están incluidos en el kit. Necesitamos usar el zumbador pasivo. Dale la vuelta, el PCB expuesto es el que queremos.
El zumbador necesita usar un transistor cuando trabaja, aquí usamos S8050 (Transistor NPN).
Código
Abre el archivo
3.2_custom_tone.ino
bajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\3.2_custom_tone
.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Después de subir exitosamente el código, escucharás el zumbador pasivo tocar una secuencia de 7 notas musicales.
Cómo funciona?
Define constantes para el pin del zumbador y la resolución PWM.
const int buzzerPin = 14; //buzzer pin const int resolution = 8;
Define un arreglo que contiene las frecuencias de las 7 notas musicales en Hz.
int frequencies[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494};
Crea una función para tocar una frecuencia dada en el zumbador durante una duración especificada.
void playFrequency(int frequency, int duration) { ledcWriteTone(0, frequency); // Start the tone delay(duration); // Wait for the specified duration ledcWriteTone(0, 0); // Stop the buzzer }
uint32_t ledcWriteTone(uint8_t chan, uint32_t freq);
: Esta función se usa para configurar el canal LEDC al tono PWM del 50% en la frecuencia seleccionada.chan
selecciona el canal LEDC.freq
selecciona la frecuencia de la señal pwm.
Esta función retornará la
frecuencia
configurada para el canal. Si retorna0
, ocurre un error y el canal ledc no fue configurado.Configura el canal PWM y adjunta el pin del zumbador en la función
setup()
.void setup() { ledcSetup(0, 2000, resolution); // Set up the PWM channel ledcAttachPin(buzzerPin, 0); // Attach the buzzer pin to the PWM channel }
uint32_t ledcSetup(uint8_t channel, uint32_t freq, uint8_t resolution_bits);
: Esta función se usa para configurar la frecuencia y resolución del canal LEDC. Retornará lafrecuencia
configurada para el canal LEDC. Si retorna0
, ocurre un error y el canal ledc no fue configurado.channel
selecciona el canal LEDC a configurar.freq
selecciona la frecuencia del pwm.resolution_bits
selecciona la resolución para el canal ledc. El rango es de 1-14 bits (1-20 bits para ESP32).
void ledcAttachPin(uint8_t pin, uint8_t chan);
: Esta función se usa para adjuntar el pin al canal LEDC.pin
selecciona el pin GPIO.chan
En la función
loop()
, toca la secuencia de 7 notas con una breve pausa entre cada nota y una pausa de 1 segundo antes de repetir la secuencia.void loop() { for (int i = 0; i < 7; i++) { playFrequency(frequencies[i], 300); // Play each note for 300ms delay(50); // Add a brief pause between the notes } delay(1000); // Wait for 1 second before replaying the sequence }
