Perché unirti a noi?
  • Supporto di esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Modulo di Tracciamento Linee
../_images/line_track.png
  • S: Generalmente basso livello, diventa alto livello quando viene rilevata la linea nera.
  • V+: Alimentazione, 3.3V~5V
  • G: Terra
Questo è un modulo di tracciamento a 1 canale che, come suggerisce il nome, segue le linee nere su sfondo bianco o le linee bianche su sfondo nero.
../_images/tcrt5000.jpg
Il modulo utilizza un sensore a infrarossi TCRT500, composto da un LED a infrarossi (blu) e un fototransistor (nero).
  • Il LED a infrarossi blu, quando alimentato, emette luce a infrarossi invisibile all’occhio umano.
  • Il fototransistor nero, utilizzato per ricevere la luce a infrarossi, ha una resistenza interna che varia in base alla luce a infrarossi ricevuta; maggiore è la luce ricevuta, minore è la sua resistenza e viceversa.
Sul modulo è presente un comparatore LM393, utilizzato per confrontare la tensione del fototransistor con la tensione impostata (regolata dal potenziometro); se è maggiore della tensione impostata, l’uscita è 1, altrimenti l’uscita è 0.
Pertanto, quando il tubo emettitore a infrarossi brilla su una superficie nera, poiché il nero assorbe la luce, il fototransistor riceve meno luce a infrarossi, la sua resistenza aumenta (aumenta la tensione), e dopo il comparatore LM393, l’uscita è di alto livello.
Allo stesso modo, quando brilla su una superficie bianca, la luce riflessa aumenta e la resistenza del fototransistor diminuisce (diminuisce la tensione); pertanto, il comparatore emette un livello basso e il LED indicatore si accende.
Caratteristiche
  • Utilizza il sensore a infrarossi TCRT5000
  • Distanza di rilevamento: 1-8mm, lunghezza focale di 2.5mm
  • Segnale di uscita del comparatore pulito, buon segnale d’onda, capacità di pilotaggio maggiore di 15mA
  • Regolazione della sensibilità tramite potenziometro
  • Tensione di funzionamento: 3.3V-5V
  • Uscita digitale: 0 (bianco) e 1 (nero)
  • Utilizza il comparatore LM393 a larga tensione.
  • Dimensioni: 42mmx10mm
Esempio
