Perché unirti a noi?
Supporto di esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Ricevitore IR¶
Ricevitore IR
S: Uscita segnale
-: GND
+: Alimentazione, 3.3V~5V
Il ricevitore a infrarossi SL838 è un componente che riceve segnali infrarossi e può ricevere indipendentemente i raggi infrarossi ed emettere segnali compatibili con il livello TTL. Ha dimensioni simili a quelle di un normale transistor in plastica ed è adatto per tutti i tipi di telecomandi a infrarossi e trasmissione a infrarossi.
La comunicazione a infrarossi, o IR, è una tecnologia di comunicazione wireless popolare, a basso costo e facile da usare. La luce a infrarossi ha una lunghezza d’onda leggermente superiore alla luce visibile, quindi è impercettibile all’occhio umano, rendendola ideale per la comunicazione wireless. Uno schema di modulazione comune per la comunicazione a infrarossi è la modulazione a 38KHz.
Può essere utilizzato per il controllo remoto
Ampia tensione operativa: 2.7~5V
Filtro interno per la frequenza PCM
Compatibilità con TTL e CMOS
Forte capacità anti-interferenza
Conforme alla RoHS
Telecomando
Questo è un mini telecomando wireless a infrarossi con 21 pulsanti funzionali e una distanza di trasmissione fino a 8 metri, ideale per comandare una vasta gamma di dispositivi in una stanza per bambini.
Dimensioni: 85x39x6mm
Portata del telecomando: 8-10m
Batteria: Batteria al litio manganese da 3V tipo a bottone
Frequenza portante a infrarossi: 38KHz
Materiale superficiale: PET da 0.125mm
Vita utile: oltre 20.000 utilizzi
Esempio
5.11.2 Ricevitore IR (Basic Project)
9. Telecomando (Car Project)
10. Avvio con un solo tocco (Car Project)
