Perché unirti a noi?
Supporto di esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Sensore di Temperatura e Umidità DHT11¶
Il sensore digitale di temperatura e umidità DHT11 è un sensore composito che fornisce un’uscita digitale calibrata dei valori di temperatura e umidità. Utilizza la tecnologia di raccolta dei moduli digitali dedicati e la tecnologia di rilevamento di temperatura e umidità per garantire alta affidabilità e un’eccellente stabilità a lungo termine.
Il sensore comprende un componente resistivo per la misurazione dell’umidità e un dispositivo di misurazione della temperatura NTC, collegato a un microcontrollore ad alte prestazioni a 8 bit.
Sono disponibili solo tre pin per l’uso: VCC, GND e DATA. Il processo di comunicazione inizia con il segnale di avvio inviato sulla linea DATA al DHT11, il quale riceve il segnale e restituisce un segnale di risposta. Successivamente, l’host riceve il segnale di risposta e inizia a ricevere i dati di umidità e temperatura a 40 bit (8 bit per l’umidità intera + 8 bit per la parte decimale dell’umidità + 8 bit per la temperatura intera + 8 bit per la parte decimale della temperatura + 8 bit per il checksum).
Caratteristiche
Intervallo di misurazione dell’umidità: 20 - 90%RH
Intervallo di misurazione della temperatura: 0 - 60℃
Uscita di segnali digitali per temperatura e umidità
Tensione di lavoro: 5V DC; Dimensioni PCB: 2.0 x 2.0 cm
Precisione nella misurazione dell’umidità: ±5%RH
Precisione nella misurazione della temperatura: ±2℃
Esempio
5.11.3 Temperatura - Umidità (Basic Project)
5. Monitoraggio dell’ambiente domestico (IoT Project)
6. Monitoraggio delle Piante (IoT Project)
