Perché unirti a noi?
Supporto di esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Modulo ESP8266¶
L’ESP8266 è un microchip Wi-Fi a basso costo, con software di rete TCP/IP integrato e capacità di microcontrollore, prodotto da Espressif Systems a Shanghai, Cina.
Il chip ha attirato l’attenzione dei maker occidentali nell’agosto 2014 con il modulo ESP-01, realizzato da un produttore terzo, Ai-Thinker. Questo piccolo modulo permette ai microcontrollori di connettersi a una rete Wi-Fi e di stabilire connessioni TCP/IP semplici utilizzando comandi in stile Hayes. Tuttavia, inizialmente, non c’era quasi nessuna documentazione in inglese sul chip e sui comandi accettati. Il prezzo estremamente basso e il fatto che ci fossero pochissimi componenti esterni sul modulo, suggerendo che potesse diventare molto economico su larga scala, ha attratto molti hacker a esplorare il modulo, il chip e il software su di esso, oltre a tradurre la documentazione cinese.
Pin dell’ESP8266 e loro funzioni:
Pin |
Nome |
Descrizione |
TXD |
UART_TXD, trasmissione; Input/Output Generale: GPIO1; Non è consentito il pull-down all’avvio. |
GND |
GND |
CU_PD |
Funziona ad alto livello; si spegne quando viene fornito un livello basso. |
GPIO2 |
Deve essere ad alto livello all’accensione, non è consentito il pull-down hardware; Pull-up di default; |
RST |
Segnale di Reset esterno, si resetta con livello basso; funziona con livello alto (alto di default); |
GPIO0 |
Indicatore di stato Wi-Fi; Selezione modalità operativa: Pull-up: Flash Boot, modalità operativa; Pull-down: UART Download, modalità download |
7 |
VCC |
Alimentazione (3.3V) |
8 |
RXD |
UART_RXD,Ricezione; Input/Output Generale: GPIO3; |
Adattatore ESP8266¶
L’adattatore ESP8266 è una scheda di espansione che consente l’utilizzo del modulo ESP8266 su una breadboard.
Si adatta perfettamente ai pin dell’ESP8266 stesso e aggiunge un pin a 5V per ricevere la tensione dalla scheda Arduino. Il chip AMS1117 integrato viene utilizzato per alimentare il modulo ESP8266 dopo aver ridotto la tensione a 3.3V.
Lo schema elettrico è il seguente:
Esempio
Progetti IoT (IoT Project)
