Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività.
1. Movimento
../_images/l9110_module.jpg
Prima di iniziare a programmare, rivediamo il principio di funzionamento del modulo L9110.
Ecco la tabella della verità per il Motore B:
B-1A
B-1B(B-2A)
Stato del Motore B
Rotazione in senso orario
0
Rotazione in senso antiorario
0
0
Freno
Stop
Ecco la tabella della verità per il Motore A:
A-1A
A-1B
Stato del Motore A
0
0
0
Freno
Stop
Avanti
Ora colleghiamo l’ingresso del modulo L9110 rispettivamente a 12V e GND per far muovere l’auto.
  1. Collega la scheda R3, il modulo L9110 e 2 motori.
../_images/car_1.png
  1. Collega B-1B(B-2A) e A-1A a VCC, e B-1A e A-1B a GND, quindi vedrai l’auto muoversi in avanti.
../_images/1.move_4.png
Se i motori non si muovono entrambi in avanti ma si verificano le seguenti situazioni, è necessario regolare nuovamente il cablaggio dei due motori.
  • Se entrambi i motori girano all’indietro contemporaneamente (il motore sinistro gira in senso orario, il motore destro in senso antiorario), scambia il cablaggio dei motori sinistro e destro contemporaneamente, OA(A) e OB(A) si scambiano, OA(B) e OB(B) si scambiano.
  • Se il motore sinistro gira all’indietro (rotazione oraria), scambia il cablaggio di OA(B) e OB(B) del motore sinistro.
  • Se il motore destro gira all’indietro (rotazione antioraria), scambia il cablaggio di OA(A) e OB(A) del motore destro.
Indietro
Collega B-1B(B-2A) e A-1A a GND, e B-1A e A-1B a VCC, quindi vedrai l’auto muoversi all’indietro.
../_images/1.move_back.png
Gira a sinistra
Se vuoi far girare l’auto a sinistra, cioè far girare entrambi i motori in senso orario, devi collegare B-1A e A-1A a GND, e B-1B(B-2A) e A-1B a VCC.
../_images/1.move_left.png
Gira a destra
Al contrario, se vuoi girare l’auto a destra, cioè far girare entrambi i motori in senso antiorario, devi collegare B-1A e A-1A a VCC e B-1B(B-2A) e A-1B a GND.
../_images/1.move_right.png
Stop
Per fermare il motore, collega gli ingressi dello stesso lato contemporaneamente a 12V o GND, ad esempio collega B-1A e B-1B(B-2A) contemporaneamente a 12V o 5V, e lo stesso per A-1A e A-1B.
Questo ovviamente è teorico e sarà necessario più avanti per il controllo tramite codice. Qui rimuovi l’alimentazione dell’auto per fermarla.
