Perché unirti a noi?
Supporto di esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
I2C LCD1602¶
GND: Massa
VCC: Alimentazione, 5V.
SDA: Linea di dati seriali. Collegare a VCC tramite una resistenza pull-up.
SCL: Linea di clock seriale. Collegare a VCC tramite una resistenza pull-up.
Come sappiamo, sebbene i display LCD e altri schermi arricchiscano notevolmente l’interazione uomo-macchina, condividono una debolezza comune. Quando vengono collegati a un controller, occupano molte porte IO del controller, che spesso non ha sufficienti porte esterne. Questo limita anche altre funzionalità del controller.
Per risolvere questo problema, è stato sviluppato l’LCD1602 con un modulo I2C. Il modulo I2C integra un chip I2C PCF8574 che converte i dati seriali I2C in dati paralleli per il display LCD.
Indirizzo I2C
L’indirizzo predefinito è generalmente 0x27, in alcuni casi potrebbe essere 0x3F.
Prendendo come esempio l’indirizzo predefinito di 0x27, l’indirizzo del dispositivo può essere modificato cortocircuitando i pad A0/A1/A2; nello stato predefinito, A0/A1/A2 è 1, e se il pad viene cortocircuitato, A0/A1/A2 diventa 0.
Retroilluminazione/Contrasto
La retroilluminazione può essere abilitata tramite un jumper, scollegando il jumper per disabilitarla. Il potenziometro blu sul retro viene utilizzato per regolare il contrasto (il rapporto di luminosità tra il bianco più chiaro e il nero più scuro).
Jumper: La retroilluminazione può essere attivata con questo jumper, scollegare il jumper per disabilitarla.
Potenziometro: Viene utilizzato per regolare il contrasto (la nitidezza del testo visualizzato), che aumenta in senso orario e diminuisce in senso antiorario.
Esempio
5.11.1 Display a Cristalli Liquidi (Basic Project)
5.12 Lettura seriale (Basic Project)
