¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete junto a otros entusiastas en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
  • Soporte Experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
6.4 Control Remoto IR
En la electrónica de consumo, los controles remotos se utilizan para operar dispositivos como televisores y reproductores de DVD. En algunos casos, los controles remotos permiten a las personas operar dispositivos que están fuera de su alcance, como aires acondicionados centrales.
El receptor IR es un componente con una fotocélula diseñada para recibir luz infrarroja. Se usa casi siempre para la detección de controles remotos; cada televisor y reproductor de DVD tiene uno de estos en su parte frontal para recibir la señal IR del control remoto. Dentro del control remoto, hay un LED IR que emite pulsos infrarrojos para indicar al televisor que se encienda, apague o cambie de canal.
Componentes Requeridos
Es conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
N.º
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Receptor Infrarrojo
COMPRAR
Esquema
sch_irrecv
Conexión
wiring_irrecv
Código
  • Abre el archivo 6.4_ir_remote_control.py en la ruta kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.
  • No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
  • Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
  • Aquí necesitas usar las bibliotecas en la carpeta ir_rx. Verifica que se hayan subido a Pico W; para un tutorial detallado, consulta 1.4 Cargar las bibliotecas en el Pico.
from machine import Pin, freq
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
pin_ir = Pin(17, Pin.IN)
def decodeKeyValue(data):
    if data == 0x16:
        return "0"
    if data == 0x0C:
        return "1"
    if data == 0x18:
        return "2"
    if data == 0x5E:
        return "3"
    if data == 0x08:
        return "4"
    if data == 0x1C:
        return "5"
    if data == 0x5A:
        return "6"
    if data == 0x42:
        return "7"
    if data == 0x52:
        return "8"
    if data == 0x4A:
        return "9"
    if data == 0x09:
        return "+"
    if data == 0x15:
        return "-"
    if data == 0x7:
        return "EQ"
    if data == 0x0D:
        return "U/SD"
    if data == 0x19:
        return "CYCLE"
    if data == 0x44:
        return "PLAY/PAUSE"
    if data == 0x43:
        return "FORWARD"
    if data == 0x40:
        return "BACKWARD"
    if data == 0x45:
        return "POWER"
    if data == 0x47:
        return "MUTE"
    if data == 0x46:
        return "MODE"
    return "ERROR"
# Función de retorno de llamada del usuario
def callback(data, addr, ctrl):
    if data < 0:  # El protocolo NEC envía códigos de repetición.
        print(decodeKeyValue(data))
ir = NEC_8(pin_ir, callback)  # Instanciar receptor
ir.error_function(print_error)  # Mostrar información de depuración
    ir.close()
El nuevo control remoto tiene una pieza de plástico en el extremo para aislar la batería interna. Debes retirar esta pieza para alimentar el control al usarlo. Una vez que el programa esté en ejecución, al presionar el control remoto, la consola Shell imprimirá la tecla que has presionado.
¿Cómo funciona?
Este programa parece ligeramente complicado, pero en realidad realiza las funciones básicas del receptor IR con solo unas pocas líneas.
Aquí se instancia un objeto ir que lee en cualquier momento las señales recibidas por el receptor IR.
El resultado se registra en data dentro de la función de retorno de llamada.
Si el receptor IR recibe valores duplicados (por ejemplo, al presionar una tecla sin soltarla), entonces data < 0 y este dato necesita ser filtrado.
De lo contrario, data contendría un valor utilizable, pero en un código no legible directamente, y la función decodeKeyValue(data) se utiliza para decodificarlo.
    if data == 0x16:
        return "0"
    if data == 0x0C:
        return "1"
    if data == 0x18:
        return "2"
    if data == 0x5E:
        return "3"
    if data == 0x08:
        return "4"
    if data == 0x1C:
        return "5"
    if data == 0x5A:
        return "6"
    if data == 0x42:
        return "7"
    if data == 0x52:
        return "8"
    if data == 0x4A:
        return "9"
    if data == 0x09:
        return "+"
    if data == 0x15:
        return "-"
    if data == 0x7:
        return "EQ"
    if data == 0x0D:
        return "U/SD"
    if data == 0x19:
        return "CYCLE"
    if data == 0x44:
        return "PLAY/PAUSE"
    if data == 0x43:
        return "FORWARD"
    if data == 0x40:
        return "BACKWARD"
    if data == 0x45:
        return "POWER"
    if data == 0x47:
        return "MUTE"
    if data == 0x46:
        return "MODE"
    return "ERROR"
Si presionamos la tecla 1, el receptor IR emite un valor como 0x0C, que necesita ser decodificado para corresponder a la tecla específica.
A continuación, se incluyen algunas funciones de depuración. Son importantes, pero no están relacionadas con el efecto que necesitamos lograr, así que simplemente las dejamos en el programa.
Finalmente, usamos un bucle vacío como programa principal. Y empleamos try-except para que el programa salga con el objeto ir finalizado.
    ir.close()
