¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete junto a otros entusiastas en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
  • Soporte Experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
6.2 Temperatura - Humedad
La temperatura y la humedad están estrechamente relacionadas tanto en términos de física como en la vida cotidiana de las personas. La temperatura y la humedad del entorno afectan directamente la función termorreguladora y la transferencia de calor en el cuerpo humano. Esto, a su vez, puede influir en el estado mental y la capacidad de concentración, afectando así nuestra eficiencia en el estudio y el trabajo.
La temperatura es una de las siete magnitudes físicas básicas en el Sistema Internacional de Unidades, utilizada para medir el grado de calor o frío de un objeto. La escala Celsius es una de las más utilizadas en el mundo, y se representa con el símbolo «℃».
La humedad es la concentración de vapor de agua presente en el aire. En la vida diaria se usa comúnmente la humedad relativa del aire, expresada en %HR. La humedad relativa está directamente relacionada con la temperatura. Para un volumen de gas sellado, a mayor temperatura, menor es la humedad relativa, y a menor temperatura, mayor es la humedad relativa.
img_Dht11
Este kit incluye un sensor digital básico de temperatura y humedad, el DHT11. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante y emite una señal digital en los pines de datos (no se requieren pines de entrada analógica).
Componentes Requeridos
Es conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
N.º
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Sensor de Humedad y Temperatura DHT11
COMPRAR
Esquema
sch_dht11
Conexión
wiring_dht11
Código
  • Abre el archivo 6.2_temperature_humidity.py en la ruta kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.
  • No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
  • Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
  • Aquí necesitas usar la biblioteca llamada dht.py; por favor verifica si ha sido cargada en el Pico W. Para un tutorial detallado, consulta 1.4 Cargar las bibliotecas en el Pico.
from machine import Pin
import utime as time
from dht import DHT11, InvalidPulseCount
pin = Pin(16, Pin.IN)
sensor = DHT11(pin)
time.sleep(5)  # retraso inicial
        sensor.measure()
        string = "Temperature:{}\nHumidity: {}".format(sensor.temperature, sensor.humidity)
        print(string)
        time.sleep(4)
    except InvalidPulseCount as e:
        print('Bad pulse count - retrying ...')
Después de ejecutar el código, verás en la consola los valores de temperatura y humedad continuamente, y a medida que el programa se ejecute de forma estable, estos valores se volverán cada vez más precisos.
¿Cómo funciona?
En la biblioteca dht, hemos integrado la funcionalidad relevante en la clase DHT11.
Inicializa el objeto DHT11. Este dispositivo solo necesita una entrada digital para ser usado.
sensor = DHT11(pin)
Usa sensor.measure() para leer la temperatura y la humedad actuales, que se almacenarán en sensor.temperature y sensor.humidity. Luego se imprimen en pantalla. Finalmente, como la tasa de muestreo del DHT11 es de 1Hz, se necesita un time.sleep(1) en el bucle.
        sensor.measure()
        print(string)
        time.sleep(4)
