¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas!
  • Previsualizaciones Exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
5.2 - Visualización de Números
Las pantallas LED de segmentos son visibles en numerosos dispositivos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en un aire acondicionado se usan para mostrar la temperatura, o en un indicador de tráfico, para mostrar un temporizador.
La pantalla LED de segmentos es, en esencia, un dispositivo formado por 8 LEDs, de los cuales 7 LEDs en forma de tira forman un «8» y hay un LED adicional, más pequeño y punteado, como punto decimal. Estos LEDs están etiquetados como a, b, c, d, e, f, g y dp. Cada uno tiene su propio pin de ánodo y comparten un cátodo común. La ubicación de los pines se muestra en la figura a continuación.
img_7seg_cathode
Esto significa que necesita ser controlado por 8 señales digitales simultáneas para funcionar completamente, y el 74HC595 puede realizar esta función.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ITEMS EN ESTE KIT
LINK DE COMPRA
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
CANTIDAD
LINK DE COMPRA
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Resistor
1 (220Ω)
COMPRAR
Pantalla de 7 segmentos
COMPRAR
7
74HC595
COMPRAR
Esquema
sch_74hc_7seg
Conexión
wiring_74hc_7seg
Conexiones
74HC595
LED Segment Display
Q0
a
Q1
b
Q2
c
Q3
d
Q4
e
Q5
f
Q6
g
Q7
dp
Código
  • Puedes abrir el archivo 5.2_number_display.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/5.2_number_display.
  • O copia este código en el IDE de Arduino.
  • No olvides seleccionar la placa (Raspberry Pi Pico) y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
Cuando el programa esté en ejecución, podrás ver cómo la Pantalla LED de Segmentos muestra los números del 0 al 9 en secuencia.
¿Cómo funciona?
La función shiftOut() hace que el 74HC595 emita 8 señales digitales. Esta emite el último bit del número binario en Q0, y el primer bit en Q7. Es decir, al escribir el número binario «00000001», Q0 emitirá un nivel alto y Q1~Q7 emitirán un nivel bajo.
Supongamos que la pantalla de 7 segmentos debe mostrar el número «1». En este caso, necesitamos escribir un nivel alto para b y c, y un nivel bajo para a, d, e, f, g y dp. Esto corresponde al número binario «00000110». Para mayor legibilidad, utilizaremos la notación hexadecimal «0x06».
De manera similar, podemos mostrar otros números en la Pantalla LED de Segmentos de la misma manera. La siguiente tabla muestra los códigos correspondientes a cada número.
Glyph Code
Números
Código Binario
Código Hexadecimal
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
Escribe estos códigos en shiftOut() para que la Pantalla LED de Segmentos muestre los números correspondientes.
