Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Modulo Ultrasonico¶
TRIG: Ingresso del segnale di attivazione
ECHO: Uscita del segnale di eco
GND: Massa
VCC: Alimentazione 5V
Questo è il sensore di distanza ultrasonico HC-SR04, che fornisce misurazioni senza contatto da 2 cm a 400 cm con una precisione di circa 3 mm. Il modulo include un trasmettitore ultrasonico, un ricevitore e un circuito di controllo.
Basta collegare 4 pin: VCC (alimentazione), Trig (attivazione), Echo (ricezione) e GND (massa) per utilizzarlo facilmente nei tuoi progetti di misurazione.
Caratteristiche
Tensione di lavoro: DC5V
Corrente di lavoro: 16mA
Frequenza di lavoro: 40Hz
Gamma massima: 500cm
Gamma minima: 2cm
Segnale di ingresso Trigger: impulso TTL 10uS
Segnale di uscita Echo: segnale di livello TTL proporzionale alla distanza
Connettore: XH2.54-4P
Dimensioni: 46x20.5x15 mm
Principio
I principi di base sono i seguenti:
Utilizzare il trigger IO per almeno 10us di segnale di livello alto.
Il modulo invia un impulso ultrasonico di 8 cicli a 40 kHz e rileva se un segnale di eco viene ricevuto.
Echo emetterà un livello alto se un segnale viene restituito; la durata del livello alto è il tempo dall’emissione al ritorno.
Distanza = (tempo di livello alto x velocità del suono (340M/S)) / 2
Formula:
us / 58 = distanza in centimetri
us / 148 = distanza in pollici
distanza = tempo di livello alto x velocità (340M/S) / 2
Questo modulo non dovrebbe essere collegato sotto alimentazione, se necessario, collegare prima il GND del modulo. Altrimenti, potrebbe influenzare il funzionamento del modulo.
L’area dell’oggetto da misurare dovrebbe essere di almeno 0,5 metri quadrati e il più piatta possibile. Altrimenti, i risultati potrebbero essere influenzati.
Esempio
5.12 Misurare la Distanza (Progetto Arduino)
6.3 Sistema di Assistenza al Parcheggio (Progetto Arduino)
5.12 Misurazione della Distanza (Progetto MicroPython)
6.4 Ausilio al Parcheggio (Progetto MicroPython)
2.15 GIOCO - Flappy Parrot (Progetto Scratch)
