Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Modulo di Umidità del Suolo¶
GND: Terra
VCC: Alimentazione, 3.3v~5V
AOUT: Uscita del valore di umidità del suolo, più il terreno è umido, più piccolo è il suo valore.
Questo sensore capacitivo di umidità del suolo è diverso dalla maggior parte dei sensori resistivi presenti sul mercato, utilizzando il principio dell’induzione capacitiva per rilevare l’umidità del suolo. Evita il problema che i sensori resistivi sono altamente suscettibili alla corrosione e prolunga notevolmente la sua vita operativa.
È realizzato con materiali resistenti alla corrosione e ha un’eccellente durata. Inseriscilo nel terreno attorno alle piante e monitora in tempo reale i dati di umidità del suolo. Il modulo include un regolatore di tensione integrato che gli consente di funzionare su un intervallo di tensione di 3.3 ~ 5.5 V. È ideale per microcontrollori a bassa tensione con alimentazione a 3.3 V e 5 V.
Lo schema hardware del sensore capacitivo di umidità del suolo è mostrato di seguito.
C’è un oscillatore a frequenza fissa, costruito con un IC timer 555. L’onda quadra generata viene quindi inviata al sensore come un condensatore. Tuttavia, per il segnale a onda quadra, il condensatore ha una certa reattanza o, per semplicità, una resistenza con un resistore puramente ohmico (resistenza da 10k sul pin 3) per formare un partitore di tensione.
Maggiore è l’umidità del suolo, maggiore è la capacità del sensore. Di conseguenza, l’onda quadra ha meno reattanza, il che riduce la tensione sulla linea del segnale, e minore sarà il valore dell’ingresso analogico attraverso il microcontrollore.
Specifiche
Tensione di funzionamento: 3.3 ~ 5.5 VDC
Tensione di uscita: 0 ~ 3.0VDC
Corrente operativa: 5mA
Interfaccia: PH2.0-3P
Dimensioni: 3.86 x 0.905 pollici (L x P)
Peso: 15g
Esempio
5.9 Misura dell’Umidità del Suolo (Progetto Arduino)
6.6 Monitoraggio delle Piante (Progetto Arduino)
5.9 Misurare l’Umidità del Terreno (Progetto MicroPython)
6.8 Monitor per le Piante (Progetto MicroPython)
