Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Modulo di Tracciamento Linea¶
S: Solitamente livello basso, livello alto quando viene rilevata la linea nera.
V+: Alimentazione, 3.3v~5V
G: Terra
Questo è un modulo di tracciamento linea a 1 canale che, come suggerisce il nome, traccia linee nere su uno sfondo bianco o linee bianche su uno sfondo nero.
Il modulo utilizza un sensore a infrarossi TCRT5000, che è composto da un LED a infrarossi (blu) e un triplet fotosensibile (nero).
Il LED a infrarossi blu, quando alimentato, emette luce infrarossa che è invisibile all’occhio umano.
Il fototransistor nero, che viene utilizzato per ricevere la luce infrarossa, ha una resistenza interna che varia con la luce infrarossa ricevuta; più luce infrarossa riceve, più la sua resistenza diminuisce e viceversa.
Sul modulo è presente un comparatore LM393, che viene utilizzato per confrontare la tensione del fototransistor con la tensione impostata (regolata tramite potenziometro); se è superiore alla tensione impostata, l’uscita è 1; altrimenti l’uscita è 0.
Pertanto, quando il tubo emettitore a infrarossi illumina una superficie nera, poiché il nero assorbe la luce, il transistor fotosensibile riceve meno luce infrarossa, la sua resistenza aumenterà (aumento della tensione), e dopo il comparatore LM393, l’uscita sarà a livello alto.
Analogamente, quando illumina una superficie bianca, la luce riflessa aumenterà e la resistenza del transistor fotosensibile diminuirà (diminuzione della tensione); quindi, il comparatore emette un livello basso e il LED indicatore si accende.
Caratteristiche
Utilizzo del sensore di emissione a infrarossi TCRT5000
Distanza di rilevamento: 1-8mm, lunghezza focale di 2.5mm
Segnale di uscita del comparatore pulito, buona forma d’onda, capacità di pilotaggio superiore a 15mA
Regolazione della sensibilità tramite potenziometro
Tensione di funzionamento: 3.3V-5V
Uscita digitale: 0 (bianco) e 1 (nero)
Utilizzo del comparatore LM393 a larga tensione.
Dimensioni: 42mmx10mm
Esempio
5.4 Rilevamento della Linea (Progetto Arduino)
5.4 Rilevamento della Linea (Progetto MicroPython)
2.19 GIOCO - Proteggi il tuo Cuore (Progetto Scratch)
