Arduino Uno R4 WiFi
概要
Arduino UNO R4 WiFiは、IoTとワイヤレスイノベーションの頂点を象徴しています。ルネサスのRA4M1マイクロコントローラのパワーを搭載し、さらにESP32-S3コプロセッサで強化されたこのボードは、現代のメーカーの進化する要求を満たすために細心の注意を払って作られています。Arduinoの世界に新しい方でも熟練の技術愛好家でも、UNO R4 WiFiはトップレベルのパフォーマンスを保証し、信頼できるフォームファクターと5Vの動作電圧を維持しています。
Arduino領域にさらに進むと、UNO R4 WiFiは接続性、効率性、創造性の象徴として現れます。
../_images/unor4.jpg
Arduino UNO R4 WiFiの特長は以下の通りです:
  • UNOエコシステムとのシームレスな統合: その遺産に忠実に、UNO R4 WiFiは象徴的なUNOフォームファクター、ピンアウト、5Vの動作電圧との互換性を保証します。以前のバージョンからの移行は、調和のとれたデザインと広範なArduino UNOエコシステムのおかげで容易です。
  • 強化されたメモリと処理速度: より高速な計算と複雑なプロジェクトの領域へ。UNO R4 WiFiは強化されたメモリだけでなく、3倍速いクロック速度で動作し、プロジェクトをスムーズかつ効率的に実行します。
  • 多様なオンボード周辺機器: 12ビットDAC、CANバス、OPアンプ、特有のSWDポートから、UNO R4 WiFiはプロジェクトの能力を高める特徴を備えています。無限の可能性の領域に飛び込み、創造力を解き放ちましょう。
  • 最高の接続性: 統合されたWi-Fi®とBluetooth® Low Energyを備えたUNO R4 WiFiは、IoTへの道を切り開きます。スマートホームシステムやインタラクティブなダッシュボードを作る際、このボードがあなたをサポートします。
  • インタラクティブな12×8 LEDマトリックス: 外部ハードウェアを必要とせず、ダイナミックなアニメーションやリアルタイムのセンサーデータの可視化でプロジェクトを明るく照らしましょう。
  • 高度な安全機構: ゼロ除算など、潜在的に有害な操作を検出し防ぐボードの固有の能力は、シームレスな体験を保証します。さらに、シリアルモニターでの詳細なフィードバックで、常に状況を把握できます。
  • Qwiicコネクタによる迅速なプロトタイピング: Qwiicコネクタでプロジェクトの範囲を広げましょう。多数のI2C互換モジュールが利用可能で、プロトタイピングが容易になります。
Arduino UNO R4 WiFiで未来のメイキングに足を踏み入れましょう。ワイヤレス機能を統合したり、広大なIoTランドスケープを探索したり、既存のセットアップをアップグレードしたりする場合、このボードはあなたの次の冒険の理想的なパートナーです。
技術仕様
ボード
名称
Arduino® UNO R4 WiFi
マイクロコントローラ
ルネサス RA4M1 (Arm® Cortex®-M4)
USB
USB-C®
プログラミングポート
ピン
デジタルI/Oピン
14
ピン
アナログ入力ピン
DAC
PWMピン
通信
UART
はい、1x
I2C
はい、1x
SPI
はい、1x
CAN
はい 1 CANバス
電源
回路動作電圧
5V (ESP32-S3は3.3V)
入力電圧 (VIN)
6-24V
I/OピンあたりのDC電流
8mA
クロック速度
メインコア
48MHz
ESP32-S3
最大240MHz
メモリ
RA4M1
256kBフラッシュ、32kB RAM
ESP32-S3
384kB ROM、512kB SRAM
寸法
68.85mm
長さ
53.34mm
ピン配置
../_images/unor4_wifi_pinout.png
