ボタン
概要
このレッスンでは、Arduinoを使用してボタンでLEDを制御する方法について学びます。ボタンとLEDは、リモコン、懐中電灯、インタラクティブインスタレーションなど、さまざまな電子デバイスにおいて基本的なコンポーネントです。このセットアップでは、ボタンを入力デバイスとして使用し、LEDの状態を制御します。
ボタンはArduino Uno R4ボードのピン12に、LEDはピン13に接続されています。ボタンが押されると、Arduinoに信号が送られ、LEDが点灯します。逆に、ボタンが放されると、LEDが消えます。このシンプルだが効果的なメカニズムは、ホームオートメーションシステム、インタラクティブディスプレイなど、より複雑なプロジェクトの基礎となることができます。
このレッスンを終えるころには、ボタンからの入力を読み取り、それを使用してLEDを制御する方法を理解し、Arduinoの入出力操作に関する基本的な理解を得ることができます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
コンデンサ
購入
ボタン
購入
配線図
../_images/18-button_bb.png
ボタンの一方の端をピン12に接続し、プルダウン抵抗と0.1uF(104)のコンデンサー(ボタンが動作する際にジッターを排除し、安定したレベルを出力するため)と接続します。抵抗の他端をGNDに、ボタンの他端のピンの一つを5Vに接続します。ボタンを押すと、ピン12は5V(HIGH)になり、同時にピン13(LEDが組み込まれている)をHighに設定します。次にボタンを放すと(ピン12がLOWに変わる)、ピン13はLowになります。そのため、ボタンを押して放すたびに、LEDが交互に点灯し消えるのが見られます。
../_images/18_button_schematic.png
  • ファイル 18-button.ino を elite-explorer-kit-main\basic_project\18-button のパスで直接開くことができます。
  • または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
18-button.ino
 1/*
 2  This code controls an LED using a button. When the button is pressed,
 3  the LED turns on; when the button is released, the LED turns off.
 5  Board: Arduino Uno R4
 6  Component: Button and LED
 7*/
 8
 9const int buttonPin = 12;  // Pin number for the button
10const int ledPin = 13;     // Pin number for the LED
11
12int buttonState = 0;  // Variable to hold the current state of the button
13
14// Setup function runs once when the board starts
15void setup() {
16  pinMode(buttonPin, INPUT);  // Initialize buttonPin as an input pin
17  pinMode(ledPin, OUTPUT);    // Initialize ledPin as an output pin
18}
19
20// Main loop function runs repeatedly
21void loop() {
22  // Read the current state of the button
23  buttonState = digitalRead(buttonPin);
24
25  // Check if the button is pressed (HIGH)
26  if (buttonState == HIGH) {
27    digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Turn the LED on
28  } else {
29    digitalWrite(ledPin, LOW);  // Turn the LED off
30  }
31}
コード解析
  1. 定数と変数の定義
    このセグメントでは、ボタンとLEDのピン番号が定義されます。また、 buttonState 変数が宣言され、ボタンの現在の状態を保持します。
  2. セットアップ関数
    setup() 関数は、Arduinoボードが起動するときに一度実行されます。ボタンとLEDのピンモードは、 pinMode 関数を使用して設定されます。
  3. メインループ
    loop() 関数は繰り返し実行されます。このループ内で、 digitalRead() 関数を使用してボタンの状態を読み取ります。ボタンが押されているかどうかに応じて、LEDを点灯または消灯します。
      } else {
