水ポンプ
概要
水ポンプもモーターの一種で、特殊な構造を通じてモーターや他の外部エネルギーの機械的エネルギーを変換し、液体を輸送します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
DCウォーターポンプ
TA6586 - モータードライバーIC
電源モジュール
配線図
電源モジュール を保護するために、初めて使用する前に完全に充電してください。
../_images/25-pump_bb.png
../_images/25_pump_schematic.png
  • ファイル 25-pump.ino を elite-explorer-kit-main\basic_project\25-pump で直接開くことができます。
  • または、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
25-pump.ino
 1/*
 2  This code controls a water pump using a TA6586 chip with an Arduino Uno R4.
 3  It turns on the pump for 5 seconds and then turns it off.
 5  Board: Arduino Uno R4
 6  Component: Water pump and TA6586 chip
 7*/
 8
 9// Define the control pins for the TA6586 chip
10const int motorBI = 9;  // Backward Input pin
11const int motorFI = 10; // Forward Input pin
12
13void setup() {
14  // Configure the motor control pins as output
15  pinMode(motorBI, OUTPUT);
16  pinMode(motorFI, OUTPUT);
17
18  // Turn on the water pump by setting the control pins
19  digitalWrite(motorBI, HIGH);
20  digitalWrite(motorFI, LOW);
21
22  // Keep the pump on for 5 seconds
23  delay(5000);
24
25  // Turn off the water pump
26  digitalWrite(motorFI, LOW);
27  digitalWrite(motorBI, LOW);  // This line was missing in the original code to fully turn off the pump
28}
29
30void loop() {
31  // Empty loop, no operation is done here
32}
ポンプにチューブを取り付け、ベースンに配置します。コードが正常にアップロードされると、水ポンプがオンになり、5秒間稼働します。 この実験を行う際には、回路が水から離れていることを確認し、ショートサーキットを防いでください。
コード解析
モーターは、モーターの両側の銅板間に電圧差を与えることで駆動できます。
