アクティブブザー
概要
アクティブブザーは、LEDを点灯させるのと同じくらい簡単に使用できる典型的なデジタル出力デバイスです!
キットには2種類のブザーが含まれています。 アクティブブザーを使用する必要があります。裏返してみると、密閉された背面(露出したPCBではない方)が私たちが使用するものです。
../_images/16_buzzer.png
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
トランジスタ
購入
ブザー
配線図
ブザーを接続する際は、ピンを確認してください。長いピンがアノード、短い方がカソードです。逆に接続するとブザーから音が出ないため、間違えないように注意が必要です。
../_images/16-active_buzzer_bb.png
../_images/16_active_buzzer_schematic.png
  • ファイル 16-active_buzzer.ino を elite-explorer-kit-main\basic_project\16-active_buzzer のパスで直接開くことができます。
  • または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
 1/*
 2  This code controls an active buzzer connected to pin 8 on an Arduino Uno R4.
 3  The buzzer will be turned on for 1 second and then turned off for 1 second, continuously.
 5  Board: Arduino Uno R4
 6  Component: Active Buzzer
 7*/
 8
 9// Declare the pin where the buzzer is connected
10const int buzzerPin = 8;
11
12// Initialize the pin as an output
13void setup() {
14  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
15}
16
17// Main loop
18void loop() {
19  digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  // Turn the active buzzer on
20  delay(1000);                    // Wait for 1 second
21  digitalWrite(buzzerPin, LOW);   // Turn the active buzzer off
22  delay(1000);                    // Wait for 1 second
23}
コードが正常にアップロードされると、1秒ごとにビープ音が聞こえます。
