特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
RFID-RC522モジュール
概要
このレッスンでは、RFIDモジュールの使用方法を学びます。RFIDはRadio Frequency Identificationの略で、その原理はリーダーとラベル間の非接触データ通信によってターゲットを識別することにあります。RFIDの応用範囲は広く、動物チップ、イモビライザー、アクセスコントロール、駐車場管理、生産チェーンの自動化、資材管理などが含まれます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入すると便利です。以下がリンクです:
名称 |
このキットのアイテム数 |
リンク |
Elite Explorer Kit |
300+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
配線図
この例では、RFIDをブレッドボードに挿入します。RFIDの3.3Vを3.3Vに、GNDをGNDに、RSTをピン2に、SDAをピン6に、SCKをピン5に、MOSIをピン4に、MISOをピン3に、IRQをピン7に接続します。
1/*
2 The code is designed for an Arduino system to interface with an RFID-RC522 Module
3 using the "RFID1" library. It initializes the RFID module and continuously scans for
4 RFID cards. When a card is detected, the code prints the card type and its 4-byte
5 serial number to the serial monitor.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: RFID-RC522 Module
9*/
10
11#include "rfid1.h" // Include RFID1 library
12RFID1 rfid; // Create an instance of the RFID1 class
13
14void setup() {
15 Serial.begin(9600); // Initialize serial communication at 9600 baud
16 // Initialize the RFID reader with pin configuration
17 rfid.begin(7, 5, 4, 3, 6, 2); // IRQ_PIN, SCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, SDA_PIN, RST_PIN
18 delay(100); // Delay for 100 milliseconds
19 rfid.init(); // Initialize the RFID module
20}
21
22void loop() {
23 uchar status; // Status variable to hold the state of RFID functions
24 uchar str[MAX_LEN]; // Create an array to hold the RFID card data; maximum length is 16
25
26 // Search for an RFID card and get its type
27 status = rfid.request(PICC_REQIDL, str);
28 if (status != MI_OK) {
29 return; // If no card is found, return to the beginning of loop()
30 }
31 Serial.print("Card type: ");
32 Serial.println(rfid.readCardType(str)); // Print the card type to the serial monitor
33
34 // Prevent RFID card collision and get the 4-byte serial number of the card
35 status = rfid.anticoll(str);
36 if (status == MI_OK) {
37 Serial.print("The card's number is: ");
38 int IDlen = 4; // Length of the card's serial number
39 for (int i = 0; i < IDlen; i++) {
40 Serial.print(str[i], HEX); // Print each byte of the card's serial number
41 }
42 Serial.println();
43 Serial.println(); // Print an empty line for better readability
44 }
45
46 delay(500); // Delay for 500 milliseconds
47 rfid.halt(); // Put the card into sleep mode
48}
unoボードにコードをアップロードすると、RFIDカード(秘密の鍵)をRFIDリーダーに近づけることができます。モジュールはカード情報を読み取り、シリアルモニターに表示します。
コード解析
このモジュールの機能は rfid1.h というライブラリに含まれています。
#include <rfid1.h>
ライブラリの関数:
RFID1 rfid;
Arduinoに接続された特定のRFIDモジュールを表すrfid1クラスの新しいインスタンスを作成します。
void begin(IRQ_PIN,SCK_PIN,MOSI_PIN,MISO_PIN,SDA_PIN,RST_PIN)
ピンの設定です。
IRQ_PIN,SCK_PIN,MOSI_PIN,MISO_PIN: SPI通信に使用されるピン。SDA_PIN: 同期データアダプター。RST_PIN: リセットに使用されるピン。
void init()
RFIDを初期化します。
uchar request(uchar reqMode, uchar *TagType);
カードを検索し、カードタイプを読み取ります。この関数はRFIDの現在の読み取り状態を返し、成功した場合はMI_OKを返します。
reqMode: 検索方法。PICC_REQIDLは0x26コマンドビットを定義しています(アンテナエリア内のスリープモードでないカードを検索します)。*TagType: カードタイプを格納するために使用され、4バイトの値が可能です(例: 0x0400)。
char * readCardType(uchar *TagType)
この関数は *tagType の4桁の16進数を特定のカードタイプにデコードし、文字列を返します。0x0400を渡した場合は「MFOne-S50」が返されます。
uchar anticoll(uchar *serNum);
衝突を防ぎ、カードのシリアル番号を読み取ります。この関数はRFIDの現在の読み取り状態を返し、成功した場合はMI_OKを返します。
*serNum: カードシリアル番号を格納するために使用され、4バイトのカードシリアル番号を返します。5番目のバイトは再チェックバイトです(例: 私の磁気カードIDは5AE4C955)。
