赤外線レシーバー
概要
赤外線レシーバーは、赤外線信号を受信し、独立して赤外線を受信し、TTLレベルと互換性のある信号を出力する部品です。通常のプラスチックパッケージのトランジスタとサイズが似ており、様々な種類の赤外線リモコンや赤外線伝送に適しています。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
赤外線レシーバー
購入
配線図
../_images/22-ir_receiver_bb.png
../_images/22_irrecv_schematic.png
  • ファイル 22-ir_receiver.ino を elite-explorer-kit-main\basic_project\22-ir_receiver のパスで直接開くことができます。
  • または、このコードをArduino IDEにコピーする。
22-ir_receiver.ino
 1/*
 2  This Arduino receive and decode infrared (IR) signals from a remote control. It uses
 3  the IRremote library to receive the IR signals and map them to corresponding keys like
 4  numbers, mathematical operations, and other function keys.
 6  Board: Arduino Uno R4
 7  Component: Infrared Receiver
 8  Library: https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote (IRremote by shirriff, z3t0, ArminJo)
 9*/
10
11// Include the necessary libraries
12#include <IRremote.h>
13
14// Define the pin numbers for the IR receiver
15const int IR_RECEIVE_PIN = 2;
16
17void setup() {
18  Serial.begin(9600);                                     // Start serial communication at 9600 baud rate
19  IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);  // Start the IR receiver
20}
21
22void loop() {
23  // Check if there is any incoming IR signal
24  if (IrReceiver.decode()) {
25    IrReceiver.printIRResultShort(&Serial);                 // Print the received data in one line
26    // Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX);  // Print the command in hexadecimal format
27    Serial.println(decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command));  // Map and print the decoded IR signal to corresponding key value
28    Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX); // Print "old" raw data
29    IrReceiver.resume();  // Enable receiving of the next value
30  }
31}
32
33// Function to map received IR signals to corresponding keys
34String decodeKeyValue(long result) {
35  // Each case corresponds to a specific IR command
36  switch (result) {
37    case 0x16:
38      return "0";
39    case 0xC:
40      return "1";
41    case 0x18:
42      return "2";
43    case 0x5E:
44      return "3";
45    case 0x8:
46      return "4";
47    case 0x1C:
48      return "5";
49    case 0x5A:
50      return "6";
51    case 0x42:
52      return "7";
53    case 0x52:
54      return "8";
55    case 0x4A:
56      return "9";
57    case 0x9:
58      return "+";
59    case 0x15:
60      return "-";
61    case 0x7:
62      return "EQ";
63    case 0xD:
64      return "U/SD";
65    case 0x19:
66      return "CYCLE";
67    case 0x44:
68      return "PLAY/PAUSE";
69    case 0x43:
70      return "FORWARD";
71    case 0x40:
72      return "BACKWARD";
73    case 0x45:
74      return "POWER";
75    case 0x47:
76      return "MUTE";
77    case 0x46:
78      return "MODE";
79    case 0x0:
80      return "ERROR";
81    default:
82      return "ERROR";
83  }
84}
  • ここでは IRremote ライブラリを使用しています。 Library Manager からインストールできます。
    ../_images/22_irrecv_lib.png
  • リモコンの背面には、電源を遮断する透明なプラスチック片があり、リモコンを使用する前にそれを取り出してください。
コード解析
このコードは、 IRremote ライブラリを使用して赤外線(IR)リモコンを操作するように設計されています。以下がその詳細です:
  1. ライブラリを含めて定数を定義します。まず、IRremoteライブラリを含め、IRレシーバー用のピン番号を2として定義します。
  2. 9600のボーレートでシリアル通信を初期化し、指定されたピン( IR_RECEIVE_PIN )でIRレシーバーを初期化し、LEDフィードバックを有効にします(該当する場合)。
  3. ループは継続的に実行され、受信したIRリモコン信号を処理します。
        // IrReceiver.printIRResultShort(&Serial);                 // Print the received data in one line
    • IR信号が受信され、正常にデコードされたかをチェックします。
    • IRコマンドをデコードし、カスタム関数 decodeKeyValue() を使用して decodedValue に格納します。
    • デコードされたIR値をシリアルモニターに表示します。
    • 次の信号のIR信号受信を再開します。
  4. 受信したIR信号を対応するキーにマッピングするヘルパー関数
    ../_images/22_irrecv_key.png
      switch (result) {
        case 0x16:
          return "0";
        case 0xC:
          return "1";
        case 0x18:
          return "2";
        case 0x5E:
          return "3";
        case 0x8:
          return "4";
        case 0x1C:
          return "5";
        case 0x5A:
          return "6";
        case 0x42:
          return "7";
        case 0x52:
          return "8";
        case 0x4A:
          return "9";
        case 0x9:
          return "+";
        case 0x15:
          return "-";
        case 0x7:
          return "EQ";
        case 0xD:
          return "U/SD";
        case 0x19:
          return "CYCLE";
        case 0x44:
        case 0x43:
          return "FORWARD";
        case 0x40:
          return "BACKWARD";
        case 0x45:
          return "POWER";
        case 0x47:
          return "MUTE";
        case 0x46:
          return "MODE";
        case 0x0:
          return "ERROR";
        default:
          return "ERROR";
