RGB LED
概要
本レッスンでは、PWM(パルス幅変調)を使用してRGB LEDを様々な色に点滅させます。LEDのR(赤)、G(緑)、B(青)ピンに異なるPWM値を設定すると、その明るさが変わります。3つの異なる色を混ぜることで、RGB LEDが様々な色に点滅するのを観察できます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
RGB LED
購入
PWM
パルス幅変調(PWM)は、デジタル手段でアナログ結果を得るための技術です。デジタル制御を使用して、オンとオフの間で切り替えられる矩形波(スクエアウェーブ)を作成します。このオン・オフのパターンは、オン(5ボルト)とオフ(0ボルト)の間の電圧を、信号がオンになる時間とオフになる時間の比率を変えることでシミュレートできます。"オン時間"の持続時間を「パルス幅」と呼びます。異なるアナログ値を得るには、その幅を変調(調整)します。このオン・オフのパターンを十分に高速で繰り返すと、例えばLEDのようなデバイスでは、信号が0~5Vの間の安定した電圧として現れ、LEDの明るさを制御します(Arduinoの公式ウェブサイト上のPWM説明を参照)。
以下の図では、緑色の線が通常の時間周期を表しています。この持続時間または周期はPWM周波数の逆数です。つまり、ArduinoのPWM周波数が約500Hzであれば、緑色の線はそれぞれ2ミリ秒となります。
../_images/11_rgbled_pwm.jpeg
analogWrite()の呼び出しは0~255のスケールで行われ、analogWrite(255)は100%のデューティサイクル(常にオン)、analogWrite(127)は50%のデューティサイクル(半分の時間オン)を要求します。
PWM値が小さいほど、電圧に変換された後の値も小さくなります。その結果、LEDの明るさもそれに応じて暗くなります。したがって、PWM値を制御することでLEDの明るさをコントロールできます。
配線図
../_images/11-rgb_led_bb.png
../_images/11-rgb_led_schematic.png
  • ファイル 11-rgb_led.ino を elite-explorer-kit-main\basic_project\11-rgb_led のパスで直接開くことができます。
  • または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
11-rgb_led.ino
 1/*
 2  The code controls an RGB LED connected to an Arduino. It cycles through
 3  a sequence of colors by adjusting the intensity of the red, green, and blue
 4  LEDs. The function color(int red, int green, int blue) is used to set the
 5  color of the RGB LED.
 7  Board: Arduino Uno R4
 8  Component: RGB LED
 9*/
10
11// Define pin numbers for the RGB LED
12const int redPin = 11;     // Red pin connected to digital pin 11
13const int greenPin = 10;   // Green pin connected to digital pin 10
14const int bluePin = 9;     // Blue pin connected to digital pin 9
15
16// Initialization function
17void setup() {
18  // Set RGB LED pins as output
19  pinMode(redPin, OUTPUT);
20  pinMode(greenPin, OUTPUT);
21  pinMode(bluePin, OUTPUT);
22}
23
24// Main loop function
25void loop() {
26  // Cycle through basic colors
27  color(255, 0, 0);  // Red
28  delay(1000);       // Wait for 1 second
29  color(0, 255, 0);  // Green
30  delay(1000);       // Wait for 1 second
31  color(0, 0, 255);  // Blue
32  delay(1000);       // Wait for 1 second
33
34  // Cycle through blended colors
35  color(255, 0, 252);  // Magenta
36  delay(1000);         // Wait for 1 second
37  color(237, 109, 0);  // Orange
38  delay(1000);         // Wait for 1 second
39  color(255, 215, 0);  // Yellow
40  delay(1000);         // Wait for 1 second
41  color(34, 139, 34);  // Forest Green
42  delay(1000);         // Wait for 1 second
43  color(0, 112, 255);  // Light Blue
44  delay(1000);         // Wait for 1 second
45  color(0, 46, 90);    // Indigo
46  delay(1000);         // Wait for 1 second
47  color(128, 0, 128);  // Purple
48  delay(1000);         // Wait for 1 second
49}
50
51// Function to set the RGB LED color
52void color(int red, int green, int blue) {
53  // Write analog values to the RGB pins
54  analogWrite(redPin, red);
55  analogWrite(greenPin, green);
56  analogWrite(bluePin, blue);
57}
コードが正常にアップロードされると、最初はRGB LEDが赤、緑、青の順に循環点滅し、その後、赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍色、紫の順に点滅します。
コード解析
色の設定
ここでは color() 関数を使用してRGB LEDの色を設定します。コードでは、7つの異なる色に点滅するように設定されています。
コンピューターのペイントツールを使用してRGB値を取得できます。
  1. コンピューターでペイントツールを開き、色の編集をクリックします。
    ../_images/11_rgbled_color1.png
  2. 1色を選択すると、その色のRGB値が表示されます。それらをコードに入力してください。
    ハードウェアや環境要因により、コンピューターの画面とRGB LEDで表示される色は、同じRGB値を使用しても異なる場合があります。
    ../_images/11_rgbled_color2.png
    void loop() // run over and over again
      // Basic colors:
      color(255, 0, 0); // turn the RGB LED red
      delay(1000); // delay for 1 second
      color(0,255, 0); // turn the RGB LED green
      color(0, 0, 255); // turn the RGB LED blue
      // Example blended colors:
      color(255,0,252); // turn the RGB LED red
      color(237,109,0); // turn the RGB LED orange
      color(255,215,0); // turn the RGB LED yellow
    color()関数
void color (int red, int green, int blue)
// the color generating function
赤、緑、青の3つのunsigned char変数を定義し、それらの値を redPin 、 greenPin 、 bluePin に書き込みます。例えば、color(128,0,128)は redPin に128、 greenPin に0、 bluePin に128を書き込むことを意味し、結果としてLEDが紫色に点滅します。
analogWrite():アナログ値(PWM波)をピンに書き込みます。アナログピンとは関係ありませんが、PWMピン専用です。 analogWrite() を呼び出す前にピンを出力として設定するために pinMode() を呼び出す必要はありません。
