特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
WS2812 RGB LEDストリップ
概要
このレッスンでは、NeoPixel LEDとその制御方法について学びます。制御にはArduino Uno R4上でFastLEDライブラリを使用します。NeoPixel LEDは、家庭の装飾、ウェアラブル、イベント照明など様々なアプリケーションで広く使用されています。FastLEDライブラリはこれらのLEDのプログラミングを簡素化します。ここでは、8個のNeoPixel LEDをArduinoに接続し、各LEDが青色で一時的に点灯し、次のLEDに移る前に消灯します。この基本的な例は、より複雑な光パターンやインタラクティブな照明プロジェクトの基礎として役立ちます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットのアイテム数 |
リンク |
Elite Explorer Kit |
300+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
配線図
ファイル
12-ws2812.inoをelite-explorer-kit-main\basic_project\12-ws2812のパスで直接開くことができます。または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用し、 「FastLED」 を検索してインストールしてください。
重要
FastLED 3.7.0 のリリースにより、FastLEDライブラリは公式にArduino UNO R4をサポートするようになりました。そのため、開発版を手動でインストールする必要はなくなりました。Arduinoライブラリマネージャーを使用してFastLEDライブラリを更新またはインストールするだけです。
警告
[古い情報] FastLED ライブラリはArduino R4をサポートするバージョンをまだ公式にリリースしていないため、FastLEDライブラリの最新開発コード をダウンロードし、既存のFastLEDライブラリファイルを上書きする必要があります。詳細な手順については、手動インストール セクションを参照してください。(この注意書きは、FastLEDライブラリがArduino UNO R4をサポートするアップデートを公式にリリースした時点で撤回されます。)
1/*
2 The code controls a chain of 8 NeoPixel LEDs using the FastLED library. It
3 lights up each LED in the chain one at a time, in a blue color, with a small
4 delay between each LED. After lighting up an LED, it turns it off ("Black")
5 before moving to the next one.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: WS2812 RGB LEDs Strip
9 Library: https://github.com/FastLED/FastLED (FastLED by Daniel Garcia)
10*/
11
12#include <FastLED.h> // Include FastLED library
13#define NUM_LEDS 8 // Number of LEDs in the chain
14#define DATA_PIN 6 // Data pin for LED control
15
16CRGB leds[NUM_LEDS]; // Array to hold LED color data
17
18void setup() {
19 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize LEDs
20}
21
22void loop() {
23 // Loop through each LED and set it to blue
24 for (int dot = 0; dot < NUM_LEDS; dot++) {
25 leds[dot] = CRGB::Blue; // Set the current LED to blue
26 FastLED.show(); // Update LEDs
27 leds[dot] = CRGB::Black; // Clear the current LED
28 delay(30); // Wait for a short period before moving to the next LED
29 }
30}
コードが正常にアップロードされると、8個のNeoPixel LEDのチェーンの各LEDが青色で一つずつ点灯する様子が見られます。プログラムはこのシーケンスを繰り返し、次のLEDに移る前に各LEDを消灯します。各LED間に短い遅延を設けることで、チェーンに沿って移動する青い点の照明効果が現れます。
コード解析
ライブラリのインポートと定数の設定
FastLEDライブラリをインポートして、その機能を使用します。LEDの数と接続されているデータピンを定義します。
#include <FastLED.h> // Include FastLED library #define NUM_LEDS 8 // Number of LEDs in the chain #define DATA_PIN 6 // Data pin for LED control
LED配列の初期化
各LEDの色情報を格納するための
CRGB型の配列を作成します。CRGB leds[NUM_LEDS]; // Array to hold LED color data
セットアップ内でのLEDの初期化
FastLED.addLedsを使用してLEDを初期化します。void setup() { FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize LEDs }
ループ内でのLEDの制御
各LEDを青色に設定し、表示し、クリアし、遅延させるループ。
leds配列はLEDストリップのカラーバッファとして機能します。この配列の各要素は物理的なストリップ上の個々のLEDに対応し、その色の値がLEDが表示する色を決定します。配列内の要素の順序はストリップ上のLEDの順序に一致し、最初のLED(leds[0]に対応)から最後のLEDまでです。ストリップ上の特定のLEDの色を変更するには、leds配列内の対応する要素を変更します。 定義済みの色 を使用するか、RGBで色を設定できます(例として緑色を使用する場合、leds[dot] = CRGB::Greenまたはleds[dot] = CRGB(0, 255, 0);を使用します)。FastLED.show();関数は新しい色データでLEDストリップを更新し、変更を可視化します。これは、コードで編集や調整を行った後、LEDストリップの「公開」ボタンを押すようなものです。
void loop() { for (int dot = 0; dot < NUM_LEDS; dot++) { leds[dot] = CRGB::Blue; // Set the current LED to blue FastLED.show(); // Update LEDs leds[dot] = CRGB::Black; // Clear the current LED delay(30); // Wait for a short period before moving to the next LED } }
