特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
超音波
概要
車をバックする際、衝突を避けるために車と周囲の障害物との距離を確認します。その距離を検出する装置が超音波センサーです。この実験では、超音波がどのように距離を検出するかを学びます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てのキットを一式購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットのアイテム数 |
リンク |
Elite Explorer Kit |
300+ |
下記のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
配線図
elite-explorer-kit-main\basic_project\06-ultrasonicのパスの下にある06-ultrasonic.inoファイルを直接開く。または、このコードをArduino IDEにコピーします。
1/*
2 This code read the distance from an ultrasonic sensor and display it on
3 an LCD screen. It uses an Arduino Uno R4 board and a 16x2 Liquid Crystal
4 Display (LCD) connected via I2C. The ultrasonic sensor is connected to
5 pins 3 and 4 for echo and trigger, respectively.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Ultrasonic Module
9*/
10
11#include <LiquidCrystal_I2C.h>
12
13LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // initialize the Liquid Crystal Display object with the I2C address 0x27, 16 columns and 2 rows
14
15// Define the pin numbers for the ultrasonic sensor
16const int echoPin = 3;
17const int trigPin = 4;
18
19void setup() {
20 pinMode(echoPin, INPUT); // Set echo pin as input
21 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Set trig pin as output
22
23 lcd.init(); // initialize the LCD
24 lcd.clear(); // clear the LCD display
25 lcd.backlight(); // Make sure backlight is on
26}
27
28void loop() {
29 float distance = readDistance(); // Call the function to read the sensor data and get the distance
30
31 lcd.setCursor(0, 0); //Place the cursor at Line 1, Column 1. From here the characters are to be displayed
32 lcd.print("Distance:"); ////Print Distance: on the LCD
33 lcd.setCursor(0, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 0
34 lcd.print(" "); //Here is to leave some spaces after the characters so as to clear the previous characters that may still remain.
35 lcd.setCursor(7, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 7.
36 lcd.print(distance); // print on the LCD the value of the distance converted from the time between ping sending and receiving.
37 lcd.setCursor(14, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 14.
38 lcd.print("cm"); //print the unit "cm"
39
40 delay(800); // Delay for 800 milliseconds before repeating the loop
41}
42
43// Function to read the sensor data and calculate the distance
44float readDistance() {
45 digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin to low to ensure a clean pulse
46 delayMicroseconds(2); // Delay for 2 microseconds
47 digitalWrite(trigPin, HIGH); // Send a 10 microsecond pulse by setting trig pin to high
48 delayMicroseconds(10);
49 digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin back to low
50
51 // Measure the pulse width of the echo pin and calculate the distance value
52 float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00; // Formula: (340m/s * 1us) / 2
53 return distance;
54}
コード解析
1. 超音波センサーとLCD1602の初期化
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // initialize the Liquid Crystal Display object with the I2C address 0x27, 16 columns and 2 rows // Define the pin numbers for the ultrasonic sensor const int echoPin = 3; const int trigPin = 4; void setup() { pinMode(echoPin, INPUT); // Set echo pin as input pinMode(trigPin, OUTPUT); // Set trig pin as output lcd.init(); // initialize the LCD lcd.clear(); // clear the LCD display lcd.backlight(); // Make sure backlight is on }
2. LCD1602で距離を表示
void loop() { float distance = readDistance(); // Call the function to read the sensor data and get the distance lcd.setCursor(0, 0); //Place the cursor at Line 1, Column 1. From here the characters are to be displayed lcd.print("Distance:"); ////Print Distance: on the LCD lcd.setCursor(0, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 0 lcd.print(" "); //Here is to leave some spaces after the characters so as to clear the previous characters that may still remain. lcd.setCursor(7, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 7. lcd.print(distance); // print on the LCD the value of the distance converted from the time between ping sending and receiving. lcd.setCursor(14, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 14. lcd.print("cm"); //print the unit "cm" delay(800); // Delay for 800 milliseconds before repeating the loop }
3. 時間を距離に変換
float readDistance(){// ...}ここでの「PING」は、超音波センサーが超音波パルス(または「PING」)を送出し、そのエコーを待つプロセスを指します。
PINGは、2マイクロ秒以上のHIGHパルスによってトリガーされます。(クリーンなHIGHパルスを保証するために、事前に短いLOWパルスを与えます。)
digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW);エコーピンはPINGからの信号を読み取るために使用され、その持続時間はピンの送信からオブジェクトのエコーの受信までの時間(マイクロ秒)です。以下の関数を使用して持続時間を取得します。
pulseIn(echoPin, HIGH);音速は340m/sまたは29マイクロ秒/センチメートルです。
これにより、ピンによる往復の移動距離が得られるため、障害物までの距離を取得するために2で割ります。
float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 29.00 / 2; // Formula: (340m/s * 1us) / 2
