特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
チルトスイッチ
概要
このレッスンでは、チルトスイッチについて学びます。チルトスイッチは、物体が傾いているかどうかを検出するために使用でき、実用的な応用で大きな価値があります。橋や建物、送電線タワーの傾斜を判断するために使用され、メンテナンス作業を行う上で重要な指針となります。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てのキットを一式購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットのアイテム数 |
リンク |
Elite Explorer Kit |
300+ |
下記のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
配線図
この例では、デジタルピン2を使用してチルトスイッチのシグナルを読み取ります。
elite-explorer-kit-main\basic_project\04-tilt_switchのパスの下にある04-tilt_switch.inoファイルを直接開く。または、このコードをArduino IDEにコピーします。
1/*
2 The code monitors the state of a tilt switch connected to an Arduino.
3 It initializes a serial communication for debugging and sets a designated
4 digital pin as an input for the tilt switch. The state of the tilt switch
5 is continuously read and sent to the serial monitor.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Tilt switch
9*/
10
11const int tiltPin = 2; // Declare and initialize the pin for the tilt switch
12
13// Initialize the serial communication and set up the tilt switch pin as input
14void setup() {
15 Serial.begin(9600); // Initialize serial communication at 9600 baud rate
16 pinMode(tiltPin, INPUT); // Set the tilt switch pin as an input
17}
18
19// Continuously monitor the tilt switch state and output it to the serial monitor
20void loop() {
21 int tiltState = digitalRead(tiltPin); // Read the state of the tilt switch
22 Serial.println(tiltState); // Send the tilt switch state to the serial monitor
23 delay(10); // Wait for 10 millisecond before the next read
24}
コードがuno r4ボードにアップロードされると、シリアルモニターを開いてピンの読み取りを表示できます。チルトスイッチが垂直位置にある場合(内部の金属ボールがワイヤーピンに接触している場合)や傾斜している場合に応じて、「1」または「0」が表示されます。
