モーター
概要
このレッスンでは、モーターの使用方法を学びます。モーターの動作原理は、通電されたコイルが磁場内で強制的に回転し、その結果モーターのローターが回転し、ピニオンギアがエンジンのフライホイールを回転させることです。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
TA6586 - モータードライバーIC
DCモーター
購入
電源モジュール
配線図
この例では、パワーサプライモジュールを使用してブレッドボードの陽極と陰極に電力を供給します。
モーターは動作中に多くの電力を必要とするため、使用中は電源モジュールを充電ケーブルに接続したままにしてください。
../_images/24-motor_bb.png
../_images/24_motor_schematic.png
  • ファイル 24-motor.ino を elite-explorer-kit-main\basic_project\24-motor のパスで直接開くことができます。
  • または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
24-motor.ino
 1/*
 2  The code controls a motor using an Arduino Uno R4 and a TA6586 chip. It
 3  sets the rotation direction of the motor based on the user's serial input
 4  ('A' for clockwise and 'B' for anticlockwise). After performing the rotation
 5  for 3 seconds, the motor is stopped.
 7  Board: Arduino Uno R4
 8  Component: Motor and TA6586 chip
 9*/
10
11// Pin definitions for motor control
12const int motorBI = 10;
13const int motorFI = 9;
14
15// Initialization function
16void setup() {
17  // Set motor control pins as OUTPUT
18  pinMode(motorBI, OUTPUT);
19  pinMode(motorFI, OUTPUT);
20
21  // Initialize serial communication and prompt user
22  Serial.begin(9600);
23  Serial.println("Please input 'A' or 'B' to select the motor rotate direction.");
24}
25
26// Main loop function
27void loop() {
28  // Check if there is available data on the serial port
29  if (Serial.available() > 0) {
30    int incomingByte = Serial.read(); // Read incoming data
31
32    // Determine motor direction based on user input
33    switch (incomingByte) {
34      case 'A':
35        clockwise(255); // Rotate motor clockwise
36        Serial.println("The motor rotates clockwise.");
37        break;
38      case 'B':
39        anticlockwise(255); // Rotate motor anticlockwise
40        Serial.println("The motor rotates anticlockwise.");
41        break;
42    }
43  }
44
45  delay(3000); // Wait for 3 seconds
46  stopMotor(); // Stop the motor
47}
48
49// Function to rotate the motor clockwise
50void clockwise(int Speed) {
51  analogWrite(motorBI, 0);
52  analogWrite(motorFI, Speed);
53}
54
55// Function to rotate the motor anticlockwise
56void anticlockwise(int Speed) {
57  analogWrite(motorBI, Speed);
58  analogWrite(motorFI, 0);
59}
60
61// Function to stop the motor
62void stopMotor() {
63  analogWrite(motorBI, 0);
64  analogWrite(motorFI, 0);
65}
UNOボードにコードをアップロードした後、シリアルモニターで「A」または「B」と入力することで、モーターの回転方向を選択できます。
コード解析
モーターは、モーターの両側の銅板間に電圧差を与えることで駆動できます。 したがって、銅板の一方の側の電圧を0V、もう一方の側を5Vに設定するだけで済みます。書かれたアナログ信号値を変更することで、方向と速度を調整できます。
この例では、Serial.Read()を使用してモーターの方向を制御しています。
シリアルモニターで「A」と入力すると、clockwise(255)関数が呼び出され、モーターが255の速度で回転します。 「B」と入力すると、モーターは逆方向に回転します。
      case 'A':
        break;
      case 'B':
        break;
