土壌湿度
概要
農業業界では、作物は土壌から無機元素を直接取得することはできません。代わりに、土壌内の水が溶媒として働き、これらの元素を溶かします。
作物は根系を通じて土壌から水分を吸収し、栄養を得て成長を促進します。
作物の成長と発達の過程では、土壌温度に対する要求が異なります。したがって、土壌湿度センサーの使用が必要です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てのキットを一式購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
下記のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
土壌湿度モジュール
購入
配線図
../_images/03-soil_moisture_bb.png
../_images/03_moisture_schematic.webp
  • elite-explorer-kit-main\basic_project\03-moisture のパスの下にある 03-moisture.ino ファイルを開く。
03-moisture.ino
 1/*
 2  The Arduino code is designed to measure soil moisture using a soil moisture sensor
 3  connected to analog pin A0. The sensor's readings are sent to the Serial Monitor
 4  and are updated every 100 milliseconds.
 6  Board: Arduino Uno R4
 7  Component: Soil moisture sensor
 8*/
 9
10const int sensorPin = A0;  // Define the analog pin for reading the soil moisture sensor
11
12// Initialize Serial communication for debugging and data visualization
13void setup() {
14  Serial.begin(9600);  // Set the baud rate to 9600 for the Serial Monitor
15}
16
17// Main loop where the program runs
18void loop() {
19  int sensorValue = analogRead(sensorPin);  // Read the sensor value from the defined analog pin
20  Serial.println(sensorValue);              // Print the sensor value to the Serial Monitor
21  delay(100);                                // Wait for 10 milliseconds before the next iteration
22}
コードが正常にアップロードされると、シリアルモニターに土壌の湿度値が表示されます。
センサーを土壌に挿入し、水をやると、土壌湿度センサーの値が小さくなります。
