ジョイスティックモジュール
概要
ジョイスティックは、基部で回転するスティックから成る入力デバイスであり、その角度や方向を制御しているデバイスに報告します。ジョイスティックは、ビデオゲームやロボットの制御によく使用されます。ここでは、ジョイスティックPS2を使用します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
ジョイスティックモジュール
購入
配線図
../_images/20-joystick_bb.png
このモジュールには2つのアナログ出力(X、Yの両軸オフセットに対応)があります。
この実験では、Unoボードを使用してジョイスティックのノブの移動方向を検出します。
../_images/20_joystick_schematic.png
  • ファイル 20-joystick.ino を elite-explorer-kit-main\basic_project\20-joystick のパスで直接開くことができます。
  • または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
20-joystick.ino
 1/*
 2  The code reads values from a joystick module and prints them on the serial monitor.
 3  The joystick module has two analog axes (X and Y), which are connected to Arduino
 4  pins A0 and A1. The decimal form of the X and Y axis values is read and displayed
 5  on the serial monitor.
 7  Board: Arduino Uno R4
 8  Component: Joystick Module
 9*/
10
11const int xPin = A0;  //the VRX attach to
12const int yPin = A1;  //the VRY attach to
13const int swPin = 8;  //the SW attach to
14
15void setup() {
16  pinMode(swPin, INPUT_PULLUP);
17  Serial.begin(9600);
18}
19
20void loop() {
21  Serial.print("X: ");
22  Serial.print(analogRead(xPin), DEC);  // print the value of VRX in DEC
23  Serial.print("|Y: ");
24  Serial.print(analogRead(yPin), DEC);  // print the value of VRX in DEC
25  Serial.print("|Z: ");
26  Serial.println(digitalRead(swPin));  // print the value of SW
27  delay(50);
28}
今、ロッカーを押すと、シリアルモニターに表示されるX軸とY軸の座標がそれに応じて変化します。ボタンを押すと、座標Z=0も表示されます。
コード解析
このコードは、シリアルモニターを使用して、ジョイスティックPS2のVRXおよびVRYピンの値を表示します。
void loop()
    delay(50);
