キーパッド
概要
このレッスンでは、キーパッドの使用方法を学びます。キーパッドは、携帯電話、ファックス機、電子レンジなど、さまざまな種類のデバイスに適用できます。一般的にユーザー入力に使用されます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称
このキットのアイテム数
リンク
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 WiFi
ジャンパーワイヤー
購入
キーパッド
購入
配線図
../_images/21-keypad_bb.png
../_images/21_keypad_schematic.png
  • ファイル 21-keypad.ino を elite-explorer-kit-main\basic_project\21-keypad のパスで直接開くことができます。
  • ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用し、 「Adafruit Keypad」 を検索してインストールしてください。
21-keypad.ino
 1/*
 2  The code use an Adafruit Keypad and display keypress events via the Serial Monitor.
 3  It initializes the keypad with a 4x4 layout, where each key is represented by a
 4  specific character. It continuously checks for keypad events (key press or release)
 5  and prints the corresponding key and event status to the Serial Monitor.
 7  Board: Arduino Uno R4
 8  Component:  Keypad
 9  Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_Keypad (Adafruit Keypad by Adafruit)
10*/
11
12// Include the Adafruit_Keypad library
13#include "Adafruit_Keypad.h"
14
15// Define the number of rows and columns for the keypad
16const byte ROWS = 4;
17const byte COLS = 4;
18
19// Define the characters mapped to each button on the 4x4 keypad
20char keys[ROWS][COLS] = {
21  { '1', '2', '3', 'A' },
22  { '4', '5', '6', 'B' },
23  { '7', '8', '9', 'C' },
24  { '*', '0', '#', 'D' }
25};
26
27// Define the Arduino pins connected to the row pinouts of the keypad
28byte rowPins[ROWS] = { 2, 3, 4, 5 };
29// Define the Arduino pins connected to the column pinouts of the keypad
30byte colPins[COLS] = { 8, 9, 10, 11 };
31
32// Initialize a custom keypad instance
33Adafruit_Keypad myKeypad = Adafruit_Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
34
35// Setup function
36void setup() {
37  // Initialize Serial communication at 9600 baud rate
38  Serial.begin(9600);
39  // Initialize the custom keypad
40  myKeypad.begin();
41}
42
43// Main loop function
44void loop() {
45  // Update the state of keys
46  myKeypad.tick();
47
48  // Check if there are new keypad events
49  while (myKeypad.available()) {
50    // Read the keypad event
51    keypadEvent e = myKeypad.read();
52    // Print the key that triggered the event
53    Serial.print((char)e.bit.KEY);
54    // Print the type of event: pressed or released
55    if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_PRESSED) Serial.println(" pressed");
56    else if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_RELEASED) Serial.println(" released");
57  }
58
59  delay(10);
60}
UNOボードにコードをアップロードした後、シリアルモニターで、キーパッドで現在押されているキーの値を確認することができます。
コード解析
  1. ライブラリのインクルード
    まず、キーパッドと簡単にインターフェースするための Adafruit_Keypad ライブラリをインクルードします。
  2. キーパッドの設定
    • ROWS および COLS の定数はキーパッドの寸法を定義します。
    • keys は2次元配列で、キーパッドの各ボタンのラベルを格納しています。
    • rowPins と colPins は、キーパッドの行と列に接続されているArduinoピンを格納する配列です。
  3. キーパッドの初期化
    Adafruit_Keypad のインスタンスを myKeypad として作成し、初期化します。
  4. setup()関数
    シリアル通信とカスタムキーパッドを初期化します。
      Serial.begin(9600);
      myKeypad.begin();
  5. メインループ
    キーイベントをチェックし、シリアルモニターに表示します。
      myKeypad.tick();
      delay(10);
