IMUモジュール(10軸)
このキットの異なるバージョンでは、異なるIMUモジュールが使用されている場合があります。お持ちのキットのバージョンに基づいて、適切なチュートリアルを選択してください。10軸IMUモジュールをお持ちの場合は、このチュートリアルを参照してください。GY-87モジュールをお持ちの場合は、IMUモジュール (GY-87)を参照してください。
10軸IMU(慣性計測ユニット)モジュールは、複数のセンサーを組み合わせて、包括的な動作および環境データを提供します。高度測定用の気圧センサー(SPL06_001)、加速度および回転用の6軸モーションセンサー(SH3001)、コンパス方位用の3軸磁力計(QMC6310)を統合しています。この高度なモジュールは、ロボティクス、ナビゲーションシステム、モーショントラッキングアプリケーションに最適です。
Fritzing回路
../_images/imu_bb.png
ライブラリのインストール
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用します。
  • "SunFounder_IMU" を検索してインストールします。
    ../_images/09-add_lib_tip_imu.png
キャリブレーション
IMUモジュールを使用する前に、センサーデータの精度を確保するためにキャリブレーションを実行することをお勧めします。キャリブレーション手順は以下のとおりです:
  • elite-explorer-kit-main\basic_project\09-imu_calibration のパスにある 09-imu_calibration.ino ファイルを直接開きます。
このコードを実行した後、シリアルモニタを開くと、センサーデータの出力が表示されます。通常、次の形式で表示されます:
const float ACCEL_BIAS[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
const float ACCEL_SCALE[3] = {1.0, 1.0, 1.0};
const float GYRO_BIAS[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
const float GYRO_SCALE[3] = {1.0, 1.0, 1.0};
const float MAG_BIAS[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
const float MAG_SCALE[3] = {1.0, 1.0, 1.0};
このデータをコピーします。
コードの実行
elite-explorer-kit-main\basic_project\09-imu のパスにある 09-imu.ino ファイルを直接開きます。
プロジェクトの calibration_data.h ページに移動し、先ほどコピーしたデータを calibration_data.h ファイルに貼り付けて、元のデータを置き換えます。
../_images/imu_cali_data.png
09-imu.ino ページに戻り、Arduino Uno R4ボードにコードをアップロードします。
09-imu.ino
 1#include "SunFounder_IMU.hpp"
 2#include "calibration_data.h"
 4#include "Wire.h"
 6// For Arduino UNO R4, use Wire1 as I2C bus
 7#define Wire Wire1
 8// For ESP32, you may need to set the I2C pins
 9// #define SDA 43
10// #define SCL 44
11
12SunFounder_IMU imu(&Wire);
13
14void setup() {
15  Serial.begin(115200);
16  while (!Serial) {
17    delay(100);
18  }
19  // For ESP32, you may need to set the I2C pins
20  // Wire.begin(SDA, SCL);
21  Wire.begin();
22  imu.begin();
23  imu.set_accel_bias(ACCEL_BIAS);
24  imu.set_accel_scale(ACCEL_SCALE);
25  imu.set_gyro_bias(GYRO_BIAS);
26  imu.set_gyro_scale(GYRO_SCALE);
27  imu.set_magnetometer_bias(MAG_BIAS);
28  imu.set_magnetometer_scale(MAG_SCALE);
29
30  // Change these if necessary
31  // imu.set_gravity(GRAVITY);
32  // imu.set_barometer_pressure_offset(BARO_PRESSURE_OFFSET);
33  // imu.set_barometer_sealevel_pressure(BARO_SEALEVEL_PRESSURE);
34}
35
36void loop() {
37  imu.read();
38  if (imu.is_motion_sensor_found()) {
39    Vector3f accel = imu.get_accel();
40    Vector3f gyro = imu.get_gyro();
41
42    Serial.print("Accel: ");
43    Serial.print(accel.x);
44    Serial.print(", ");
45    Serial.print(accel.y);
46    Serial.print(", ");
47    Serial.println(accel.z);
48    Serial.print("Gyro: ");
49    Serial.print(gyro.x);
50    Serial.print(", ");
51    Serial.print(gyro.y);
52    Serial.print(", ");
53    Serial.println(gyro.z);
54  }
55  if (imu.is_magnetometer_found()) {
56    Vector3f magnetometer = imu.get_magnetometer();
57    float azimuth = imu.get_azimuth();
58    Serial.print("Magnetometer: ");
59    Serial.print(magnetometer.x);
60    Serial.print(", ");
61    Serial.print(magnetometer.y);
62    Serial.print(", ");
63    Serial.println(magnetometer.z);
64    Serial.print("Azimuth: ");
65    Serial.println(azimuth);
66  }
67  if (imu.is_barometer_found()) {
68    float temperature = imu.get_temperature();
69    float pressure = imu.get_pressure();
70    float altitude = imu.get_altitude();
71
72    Serial.print("Temperature: ");
73    Serial.println(temperature);
74    Serial.print("Pressure: ");
75    Serial.println(pressure);
76    Serial.print("Altitude: ");
77    Serial.println(altitude);
78  }
79  delay(1000);
80}
コードがArduino Uno R4に正常にアップロードされると、シリアルモニタが起動し、10軸IMUモジュールからのセンサーデータが連続的に表示されます。
../_images/imu_reading.png
