Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
Modulo di Alimentazione
Per proteggere il Power Pack del Modulo di Alimentazione, caricalo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.
Quando abbiamo bisogno di una grande corrente per pilotare un componente, ciò può interferire gravemente con il normale funzionamento della scheda Arduino UNO. Pertanto, forniamo separatamente l’alimentazione per il componente tramite questo modulo per farlo funzionare in modo sicuro e stabile.
Puoi semplicemente collegarlo alla breadboard per fornire alimentazione. Fornisce una tensione di 3.3V e 5V, e puoi connetterti tramite un cappuccio di ponticello incluso.
../_images/power_supply_new.png
Caratteristiche e specifiche
  • Ingresso di Carica: USB Type-C, 5V
  • Tensione di Uscita: 5V, 3.3V (regolabile tramite jumper. Configurazione 0V, 3.3V e 5V)
  • Corrente di Uscita: 5V/1.5A, 3.3V/1A
  • Interruttore ON-OFF Disponibile
  • Due Canali Indipendenti
  • Uscita USB (Type-A) Disponibile
  • Batteria: 3.7V Power Pack, 500mAh
  • Dimensioni: 52mm x 32mm x 24mm (L x P x A)
Esempio
