Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
74HC595
Il 74HC595 è composto da un registro a scorrimento a 8 bit e un registro di memoria con uscite parallele a tre stati. Converte l’input seriale in output parallelo per risparmiare porte IO di un MCU. Quando MR (pin10) è a livello alto e OE (pin13) è a livello basso, i dati vengono inseriti nel fronte di salita di SHcp e passano al registro di memoria tramite il fronte di salita di SHcp. Se i due clock sono collegati insieme, il registro a scorrimento è sempre un impulso prima del registro di memoria. C’è un pin di ingresso a scorrimento seriale (Ds), un pin di uscita seriale (Q) e un pulsante di reset asincrono (livello basso) nel registro di memoria. Il registro di memoria fornisce un bus con un output parallelo a 8 bit e in tre stati. Quando OE è abilitato (livello basso), i dati nel registro di memoria vengono inviati al bus.
Pin del 74HC595 e le loro funzioni:
Q0-Q7: Pin di uscita dati paralleli a 8 bit, in grado di controllare direttamente 8 LED o 8 pin di un display a 7 segmenti.
Q7’: Pin di uscita seriale, collegato a DS di un altro 74HC595 per collegare più 74HC595 in serie.
MR: Pin di reset, attivo a livello basso.
SHcp: Ingresso di sequenza temporale del registro a scorrimento. Nel fronte di salita, i dati nel registro a scorrimento si spostano successivamente di un bit, cioè i dati in Q1 si spostano in Q2 e così via. Nel fronte di discesa, i dati nel registro a scorrimento rimangono invariati.
STcp: Ingresso di sequenza temporale del registro di memoria. Nel fronte di salita, i dati nel registro a scorrimento vengono trasferiti nel registro di memoria.
CE: Pin di abilitazione dell’uscita, attivo a livello basso.
DS: Pin di ingresso dati seriali.
VCC: Tensione di alimentazione positiva.
GND: Massa.
Esempio
74HC595 (Basic Project)
Dado Digitale (Fun Project)
