Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Modulo Audio e Altoparlante
Modulo Amplificatore Audio
Il Modulo Amplificatore Audio contiene un chip amplificatore audio HXJ8002. Questo chip è un amplificatore di potenza a bassa tensione di alimentazione, che può fornire una potenza audio media di 3W per un carico BTL da 3Ω con bassa distorsione armonica (sotto la soglia del 10% a 1KHz) da un’alimentazione di 5V DC. Questo chip può amplificare segnali audio senza alcun condensatore di accoppiamento o condensatore bootstrap.
Il modulo può essere alimentato da una tensione DC compresa tra 2.0V e 5.5V con una corrente operativa di 10mA (0.6uA per corrente tipica in modalità standby) e produrre un suono amplificato potente in un altoparlante di impedenza 3Ω, 4Ω o 8Ω. Questo modulo ha un circuito migliorato per ridurre significativamente il rumore di transizione al momento dell’accensione e dello spegnimento. Le dimensioni ridotte oltre all’alta efficienza e alla bassa potenza di alimentazione lo rendono applicabile in numerosi progetti portatili e alimentati a batteria e microcontrollori.
IC: HXJ8002
Tensione di Ingresso: 2V ~ 5.5V
Corrente in Modalità Standby: 0.6uA (valore tipico)
Potenza di Uscita: 3W (carico 3Ω) , 2.5W (carico 4Ω) , 1.5W (carico 8Ω)
Impedenza dell’Altoparlante di Uscita: 3Ω, 4Ω, 8Ω
Dimensioni: 19.8mm x 14.2mm
Altoparlante
Dimensioni: 20x30x7mm
Impedenza: 8ohm
Potenza di Ingresso Nominale: 1.5W
Potenza di Ingresso Massima: 2.0W
Lunghezza del Cavo: 10cm
Il grafico delle dimensioni è il seguente:
Esempio
Modulo Audio e Altoparlante (Basic Project)
Benvenuto (Fun Project)
Piano di Frutta (Fun Project)
