Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
MPR121
3.3V: Alimentazione
IRQ: Pin di uscita interrupt a collettore aperto, attivo basso
SCL: Clock I2C
SDA: Dati I2C
ADD: Pin di selezione dell’indirizzo I2C. Collegare il pin ADDR alla linea VSS, VDD, SDA o SCL, gli indirizzi I2C risultanti sono rispettivamente 0x5A, 0x5B, 0x5C e 0x5D.
GND: Massa
0~11: Elettrodo 0~11, l’elettrodo è un sensore tattile. Tipicamente, gli elettrodi possono essere semplicemente un pezzo di metallo o un filo. Tuttavia, a seconda della lunghezza del filo o del materiale su cui si trova l’elettrodo, può risultare difficile attivare il sensore. Per questo motivo, l’MPR121 consente di configurare ciò che è necessario per attivare e disattivare un elettrodo.
PANORAMICA MPR121
L’MPR121 è la seconda generazione di controller per sensori tattili capacitivi dopo il rilascio iniziale dei dispositivi della serie MPR03x. L’MPR121 presenta un’intelligenza interna aumentata, alcune delle principali aggiunte includono un conteggio degli elettrodi aumentato, un indirizzo I2C configurabile tramite hardware, un sistema di filtraggio espanso con debounce e elettrodi completamente indipendenti con auto-configurazione integrata. Il dispositivo presenta anche un tredicesimo canale di rilevamento simulato dedicato al rilevamento di prossimità utilizzando gli ingressi di rilevamento multiplexati.
Caratteristiche
- Funzionamento a basso consumo
Alimentazione da 1.71 V a 3.6 V
Corrente di alimentazione di 29 μA con intervallo di campionamento di 16 ms
Corrente in modalità Stop di 3 μA
- 12 ingressi di rilevamento capacitivo
8 ingressi sono multifunzionali per driver LED e GPIO
- Rilevamento touch completo
Auto-configurazione per ciascun ingresso di rilevamento
Auto-calibrazione per ciascun ingresso di rilevamento
Soglia di tocco/rilascio e debounce per il rilevamento touch
Interfaccia I2C, con uscita interrupt
Pacchetto QFN a 20 pin da 3 mm x 3 mm x 0.65 mm
Intervallo di temperatura operativa da -40°C a +85°C
Esempio
MPR121 (Progetto di base)
Piano di Frutta (Progetto divertente)
