Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Pompa dell’Acqua
Panoramica
La pompa dell’acqua è anch’essa un motore, che converte l’energia meccanica del motore o altra energia esterna attraverso una struttura speciale per trasportare il liquido.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE DEI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Arduino Uno R4 WiFi
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Pompa DC per Acqua
TA6586 - Chip Driver del Motore
Modulo di Alimentazione
Cablaggio
Per proteggere il Power Pack del Modulo di Alimentazione, caricalo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.
../_images/25-pump_bb.png
Schema Elettrico
../_images/25_pump_schematic.png
Codice
  • Puoi aprire direttamente il file 25-pump.ino nel percorso elite-explorer-kit-main\basic_project\25-pump.
  • Oppure copia questo codice nell”IDE di Arduino.
25-pump.ino
 1/*
 2  This code controls a water pump using a TA6586 chip with an Arduino Uno R4.
 3  It turns on the pump for 5 seconds and then turns it off.
 5  Board: Arduino Uno R4
 6  Component: Water pump and TA6586 chip
 7*/
 8
 9// Define the control pins for the TA6586 chip
10const int motorBI = 9;  // Backward Input pin
11const int motorFI = 10; // Forward Input pin
12
13void setup() {
14  // Configure the motor control pins as output
15  pinMode(motorBI, OUTPUT);
16  pinMode(motorFI, OUTPUT);
17
18  // Turn on the water pump by setting the control pins
19  digitalWrite(motorBI, HIGH);
20  digitalWrite(motorFI, LOW);
21
22  // Keep the pump on for 5 seconds
23  delay(5000);
24
25  // Turn off the water pump
26  digitalWrite(motorFI, LOW);
27  digitalWrite(motorBI, LOW);  // This line was missing in the original code to fully turn off the pump
28}
29
30void loop() {
31  // Empty loop, no operation is done here
32}
Collega il tubo alla pompa e posizionalo nella bacinella. Una volta caricato correttamente il codice, la pompa dell’acqua si accenderà e rimarrà attiva per cinque secondi. Durante questo esperimento, assicurati che il circuito sia tenuto lontano dall’acqua per evitare possibili cortocircuiti.
Analisi del Codice
Il motore può essere azionato fornendo una differenza di tensione tra le lamelle di rame su entrambi i lati del motore.
