Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Modulo IMU GY-87
Il modulo sensore GY-87 è un modulo ad alta precisione a 10 assi (10DOF) in grado di misurare accelerazione, velocità angolare e intensità del campo magnetico su tre assi: x, y e z. È composto da tre sensori principali: MPU6050, QMC5883L e BMP180, e comunica tramite il protocollo I2C.
Il modulo sensore GY-87 si basa su tre sensori:
MPU6050: Un accelerometro e giroscopio a 6 assi che può misurare accelerazione e velocità angolare su tre assi x, y e z.
QMC5883L: Una bussola digitale a 3 assi che può misurare l’intensità del campo magnetico su tre assi x, y e z.
BMP180: Un sensore barometrico di temperatura e pressione che può misurare pressione atmosferica e temperatura.
L’MPU6050 misura accelerazione e velocità angolare su tre assi x, y e z. Il QMC5883L misura l’intensità del campo magnetico su tre assi x, y e z. Il BMP180 misura pressione atmosferica e temperatura. I dati di questi sensori vengono combinati per fornire informazioni accurate sull’orientamento del modulo nello spazio.
Il modulo sensore GY-87 è comunemente utilizzato in applicazioni come droni, robotica e altri progetti che richiedono informazioni accurate sull’orientamento. È compatibile con le schede Arduino e può essere facilmente interfacciato con esse utilizzando il protocollo di comunicazione I2C.
Esempio
BMP180 (Progetto Base)
MPU6050 (Progetto Base)
QMC5883L (Progetto Base)
GIOCO - Escape (Progetto Divertente)
